土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \   纳米调整太阳能电池
  纳米调整太阳能电池
发布于:2012-12-11 16:00:11 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
  太阳能电池(电源)要更有效,而且生产成本更低:欧盟项目N2P(纳米到产品)的研究人员开发出纳米调整的表面,可满足这两个方面。
  太阳有足够能量,给整个地球供应能源。但只要可再生能源更昂贵,超过煤电或核电厂生产的能源,太阳能就不会是第一选择。在欧洲,光伏电池正在消失,是份额很小的可再生能源。
  英国,瑞士和德国研究人员的目标是降低成本,提高效率。这一N2P项目的协调方是德国德累斯顿(Dresden)弗劳恩霍夫材料和光束技术研究所(Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology)。在这里,研究人员开发的工艺,可提高吸收质量,使太阳能电池吸收一种看不见但很重要的部分阳光,就是红外光(infrared light)。传统的太阳能电池几乎没有利用这一波长。它的大部分都穿过电池,散失了。消除纳米结构表面的硅片,在太阳能电池背面,使用化学蚀刻工艺,变成“镜子”,把红外线反射回电池中。
  把透明导电氧化物沉积薄膜太阳能电池(电源)的玻璃表面,可以扩散光线,光束在电池中穿过更长的路径,就会产生更多的电子。
  由于光线被玻璃分散,它们就有更长的通路穿过硅电池,从而产生更多的电流。到目前为止,研究人员能够提高效率30%,这是对比标准薄膜太阳能电池的效率而言。
  这些研究人员来自瑞士纳沙泰尔(Neuchatel)洛桑联邦理工学院(EPFL:Ecole Polytechnique Federale de Lausanne),透明正在研究薄膜太阳能电池。薄膜太阳能电池一方面很多优点:生产它们消耗较少的原料和能源,这是对比生产普通太阳能电池而言。此外,它们收回投资需要的时间较短。另一方面它也有一个缺点:目前,它们的效率大约比传统太阳能电池低40%。只有7%的阳光可以被利用。
  为了最大限度地提高陷光效果(light trapping effect),他们采取了相反的做法:他们用粗糙的玻璃表面制备薄膜太阳能电池。这样做是为了扩散光线。光束有更长的路径通过电池,就会产生更多的电子。
  为了使上部表面变粗糙,洛桑联邦理工学院西尔维•尼古拉(Sylvain Nicolay)博士沉积了一层晶体,就是所谓的透明导电氧化物,就沉积在玻璃上。“有较大的纳米级金字塔(nano sized pyramids),就会有较高的扩散,”他说。现在,薄膜太阳能电池的效率从7%提高到10%。
  这种纳米晶体,尼古拉博士是使用了,但开发者是英国曼彻斯特的索尔福德大学(University of Salford)。直到最近,这种纳米晶体还不得不从日本进口,这就使生产这种太阳能电池很昂贵。现在,科学家正在测试的晶体是他们自己开发的。目的是使生产它们更便宜,从而大大降低成本。
  每种单一方法改进太阳能电池,都只能产生很小的变化,影响它们的效率。但是结合这两者,这种纳米尺度调整的太阳能电池(电源)将更有竞争力,大大超过过去的模块。
  中国电力电子产业网 http://www.p-e-china.com
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
太阳能塔式发电的结构
太阳能塔式发电是应用的塔式系统。塔式系统又称集中式系统。它是在很大面积的场地上装有许多台大型太阳能反射镜,通常称为定日镜,每台都各自配有跟踪机构准确的将太阳光反射集中到一个高塔顶部的新能源接受器上。接受器上的聚光倍率可超过1000倍。在这里把吸收的太阳光能转化成热能,再将热能传给工质,经过蓄热环节,再输入热动力机,膨胀做工,带动发电机,最后以电能的形式输出。主要由聚光子系统、集热子系统、蓄热子系统、发电子系统等部分组成。1982年4月,美国在加州南部巴斯托附近的沙漠地区建成一座称为“太阳1号”的塔式
