土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一层营业厅喷淋直接接市政是否可行?
青岛的一个银行办公楼,五层的多层建筑,不设风管空气调节系统,每层约1000平米。一层为营业网点,面积约700平米,按照建规这类营业厅是不需要设喷淋系统的,但是当地消防局要求设喷淋。市政单路供水,相对压力0.3MPa,如果喷淋系统接市政是否可以?如果设泵,设水池,投资就太大了。各位给个意见。
全部回答(6 )
  • wjw0000
    这钟情况我碰到过,做个地下一层车库,喷淋用市政水,审查所过了,结果卡在消防,理由是市政流量没法保证,要我提供市政流量依据。没法提供,只好改加压。
    2012-12-13 11:21:13 来自 PC 评论 举报
  • 萝卜花园
    一般设有喷淋时,直接接市政水,流量达不到要求。可以计算一下,室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量+日常生活用水,看看市政可提供的管道流量能满足要求不。
    2012-12-17 13:39:17 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
