土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 如何防止苯板保温开裂
如何防止苯板保温开裂
发布于:2012-12-11 15:13:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着国家节能技术的推广应用,外墙保温技术在民用住宅中普遍使用,我们发现外墙保温开裂是建筑上最常见、最普通的毛病,也是一直以来较难克服的质量通病之一。因此针对四川地区的实际情况,我们总结以前的工作经验教训,认为应该从以下几个方面来做好聚苯板保温的工作:
1.对原材料的控制。由于现在市场上保温材料厂家很多,其产品质量也参差不齐。实践证明保温材料的质量也是造成外墙保温开裂的一重要因素。外保温的抗裂砂浆主要成分是纯丙稀酸树脂及硅砂,丙稀酸树脂在胶黏剂中起耐水、耐候的作用,含量的多少起着抗裂作用,硅砂起加强附着力的作用。要想从根本上控制开裂,要求供货商必须提供耐候性试验报告,只有这样才能从材料上进行控制。因此,我们在对保温板与黏结胶、锚固膨胀螺栓、网格布、聚合物砂浆和界面剂等辅助材料不得分开采购,应该在正规的厂家采购并认真对保温材料应进行热工指标检测,坚决不使用不合格产品,严把原材料关。
2.防止聚苯板空裂。在施工中涂抹胶粉时,不注意细节,如苯板框周边未留出50mm宽的排气道,形成排水、排气不畅及胀缩应力造成内压剥离性空鼓。一次涂抹面积过大或速度太快未压实而导致的空鼓,由于用力过猛造成苯板不平而又将苯板撬起造成的局部空鼓,未进行基层处理,如墙面上有灰尘,基层干燥吸水快等,应提前淋水湿润、冲洗基层,防止由于灰尘形成的干粉隔离层及由于基层干燥吸水太快造成的胶粉脱水产生聚苯板空裂。
3.对于现浇板混凝土内置保温板有网体系,保温板内斜插腹丝伸入混凝土墙面长度不得小于30mm,板面附加锚固固定件须进行防锈处理,锚入墙面长度不得小于100mm.。
4.现浇板混凝土模板内置保温体系,与保温板接触面设砂浆垫块,混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,严禁正对聚苯板下料,振捣棒不得接触聚苯板。
5.聚苯板薄抹灰外墙外保温体系,粘贴聚苯板时,基层平整度应控制在3mm内,涂胶黏剂面积不得小于40%。聚苯板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝,墙角处聚苯板缝应交错互锁。门窗洞口四角处聚苯板应采用整块板切割成形,接缝应离开角部至少200mm。
6.结构墙面清理。施工过程中正面砌筑的墙通常放在室内,反手墙在外,这样就造成外墙的平整度普遍误差较大,加上构造柱支模的误差,误差就更大。而业主为节省成本,外墙又不抹灰,局部凸凹不平的也不可能完全剔的很平整,这样,在粘贴苯板时,对突出部分就将苯板刮薄进行粘贴,再由于供货商的原因,苯板生产出来,应自然养生陈化六周以上,才能出厂使用,而实际是苯板生产出来,就直接运到工地使用,造成收缩率高,出现翘曲,因此接头缝不平整,但为了观感质量,施工的时候工人们就大面积刷、刮平苯板,所以苯板厚度就得不到保证。为了进行有效控制,在图纸会审时就给设计及业主提出合理化建议,从根本上解决平整度、厚度难控制的问题,在施工中,对原材料进行严格把关。凡凸出墙面20mm的砂浆块、混凝土块必须剔除,并扫净墙面。
7.配板、修补。板的长度按楼层结构净高尺寸减20mm~30mm。计算并量测门窗洞口上、下部保温板尺寸,按此尺寸配板。 锯裁的窄板放置在阴角处。有缺陷的板应修补。窗户周边按新03J103图集要求应是30 厚挤塑板粘贴,对空调板、虎头砖应全部包裹,即保温层应交圈,而实际用的却是聚苯板,保温效果达不到挤塑板的效果,对空调板、虎头砖又不完全包裹,这样就在空调板、虎头砖部位形成冷桥,造成窗边及空调板、虎头砖部位出现冷凝水现象。
8.墙面冲筋。在冲筋位置,用钢丝刷刷出不少于60mm宽的洁净面并浇水润湿,刷一道107胶水泥素浆。检查墙面平整、垂直,找规矩贴饼冲筋,并在需设置预埋件处亦做出 200mm×200mm的灰饼。冲筋材料为1:3水泥砂浆,筋宽60mm,厚度以保证空气层厚度(20mm左右)为准。稳接线盒,安管卡、埋件:安装电气 接线盒时,接线盒到出冲筋面不得大于复合板的厚度,且要稳定牢固。
9.板缝及阴阳角处理。复合板安装后10天,检查所有缝隙是否粘结好,有无裂缝,如出现裂缝,应查明原因后进行修补。胶黏剂配制:胶黏剂要随配随用,配制的胶黏剂应在30分钟内用完。
10.严防顶层屋角出现冷凝水。屋顶的屋角容易出现冷凝水,久而久之,就出现霉点,这种情况通常是由于外保温做到屋面板下就结束,然后贴装饰线条,将大面积墙面与女儿墙断开,女儿墙内外均未做保温层,这样,女儿墙就形成了冷桥,所以出现冷凝水现象,因此,新03J103图集要求外保温必须交圈,即女儿墙内外均要贴苯板,与屋面保温板形成一个整体保温层。女儿墙内贴苯板又出现一个问题,做屋面防水层时,火焰很容易就将苯板烤化,这样苯板厚度就无法保证,因此,必须将热源与苯板隔开。
11.大型装饰线条。现在小区住宅楼为了造型美观,很多都设计有欧式线条,施工的时候我们必须先用网格布包裹,再将线条粘在砖墙上,否则打的锚栓不起作用而产生裂缝,线条倒坡,阴角未做护角,水会顺裂缝进入砖墙而渗入室内造成霉点。
12.耐碱玻纤网格布。严禁施工偷工减料,使用廉价劣质的耐碱玻纤网格布。耐碱性差,长期在抹面层中受到水泥碱性的腐蚀,使抗拉强度降低,出现抹面层龟裂和剥离现象。在施工过程中,应采用两道抹灰法,先涂抹一层面积略大于玻纤网的抹面胶浆,随即将玻纤网压入湿的抹面胶浆中,待抹面胶浆稍干硬至可碰触时,再抹第二道抹面胶浆。
另外,施工面层时在太阳暴晒下进行或在高温天气下抹完面层后未及时喷水养护,导致面层失水过快,这也是造成面层抗裂砂浆龟裂的原因。接头逢明显,由于抗裂砂浆价格比较贵,施工单位在抗裂砂浆的厚度上做文章,新03J103 图集要求厚度为3~5mm,而实际只有2mm 左右,根本就盖不住接头缝。
13.成品保护:
(1)土建、水电各工种应密切配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。
(2)在保温墙附近不得进行电焊、气割操作,不得用重物碰击、挤靠墙面。
(3)施工用水和设备试水等以及雨季施工时,必须采取有效措施,防止保温墙面受潮和污染。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
2012十大地毯厂家最新排行榜
2012十大地毯厂家最新排行榜第1位:意大利罗马地毯ITRUOME关注指数:★★★★★点评:意大利罗马地毯ITRUOME国内乃至亚洲地毯行业中的龙头企业,国家免检产品"ITRUOME牌"系列地毯产量、销量、出口连续多年名列全国第一。(官网:www.luomab.com )第2位:意大利米兰地毯TMILAN关注指数:★★★★★点评:ITMILAN意大利米兰地毯的影响力享誉全球,是综合实力最强、发展速度最快的地毯制造企业之一,被誉为中国最具品牌竞争潜力的地毯企业。(官网:
