土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教仓库网状配筋砌体设计的疑问
请教仓库网状配筋砌体设计的疑问
发布于:2012-12-11 14:50:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近再做一个种子仓库,单层,是框架结构,填充墙。堆粮线是3.5米,然后要设计砌体,我计算了一下,如果用一般砌体计算(按悬臂梁计算),砌体宽度要达到870mm,所以只能用配筋砌体,但是领导是让我用370mm的墙配网状配筋,但我书上看到说是“网状配筋砌体可以提高砌体承载力,却不能提高砌体的横向抗弯能力”,这也就意味着水平配置网状配筋无法满足抗弯能力,所以现在发上来讨论一下?
全部回复(6 )
  • 靖哥哥
    靖哥哥 沙发
    配筋砌体加扶壁柱,不过确实成本太节约了一点点。
    2012-12-18 08:35:18
  • 老罗
    老罗 板凳
    我认为是可以的,应该很经济实用。
    2012-12-14 20:28:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
屋顶设3.5米高构架起柱是否从下一层起柱?
砌体混合结构屋顶设3.5米高10*2.5米框架式构架,请问: 1、构架柱断面就是240*240,是否有问题 2、构架柱在屋面没有构造柱的地方是否应从下一层起柱,还是直接从屋面起柱。
