土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 推荐电热管的水垢的解决方法
推荐电热管的水垢的解决方法
发布于:2012-12-11 14:43:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在好多网站上都看到不少的人对电热管的长时间在水中或液体中使用产生大量的水垢附属在电热管上而头疼不已,很多的用户在不同的论坛发帖试图寻找着解决的方法,我看到这些帖子好想一一进行回答,但是太多了精力有限,我在我们的网站进行完整的表述,希望碰到这样问题的人可以很容易搜索到关于电热管的水垢这样的信息。
使用者在发现电热管上面附属着很多的水垢,水垢的形成估计是知道的,但是危害未必那么清楚,在这里我就介绍下。
水垢对加热管的主要危害:
1.较为显著的是热效率的下降,由于大量水垢的产生导致电热管的加热能力下降。
2.表现是对电热管的损害,由于水垢的包围,导致内部温度系数过高,以及水垢对电热管的侵蚀,导致电热管的寿命大幅度下降。
3.对加热环境的影响:水垢的产生容易污染加热的液体,滋生大量的细菌,大量的水垢产生下沉,还容易引起加热容器的内部堵塞。
4.水垢还容易导致加热管漏电,爆裂等安全隐患,因此对电热管上面附属的水垢必须要引起足够的重视。
我们了解到水垢的危害,简而言之:轻点影响小一点若不及时解决会变成大问题,直接会导致电热管的损坏或者有可能在设备中运转导致设备的损坏,后果是相当的严重的,我们队电热管的水垢该如何来处理呢,盐城松泰孙总建议大家对
水垢的处理措施:
1.养成良好的使用习惯,加热液体时不要让加热区脱离液体,减少水垢的产生;加热完成时不要急于下一次使用,应在没有液体加热的情况下断电一段时间减少加热管表面长时间干烧导致水垢产生。
2.在加热的环境比较容易产生水垢的情况下,如水质容易有水垢,可以养成定期保养得习惯,根据使用实际情况定期对水垢进行清理。在无法进行人为清理时,可以在容器中加入镁棒减少水垢的堆积。也可以使用大管径的优质石英加热管进行加热,一方面表面不容易引起水垢,另一方面不断产生的红外射线起到软化水质的作用。
3.尽量保持加热环境的温度变化不要太大,温差过大容易导致水垢的产生,如果对加热温度要求不是太高的情况下,例如供人们日常使用的生活用水,应当保持水温50度以内,这样很难产生水垢。
电热管的水垢,可能还远远不止这些,我们更多的愿意和大家共同发现和进行解决这些问题,以最大的程度能帮助大家,在 电热管方面可能还会有很多的各种各样的问题需要解决需要了解知识。若有需要可以进入盐城松泰企业网站的技术板块进行浏览技术文章,以来增强自己的专业知识,也可以进行人工咨询可直接拨打0515-83094888。
本文原创链接。电热管 http://www.ycstdg.com/NewsShow.asp?bid=276
[ 本帖最后由 waj541 于 2012-12-28 11:14 编辑 ]
  • waj541
    waj541 沙发
    顶起,这么好的帖子没有人来顶?
    2012-12-22 13:46:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新型电热管材质氧化铝陶瓷与钨合金的优势
在江苏的盐城地区,生产电热管的厂家也是很多的,但是大多数生产厂家一直延续着之前的电热管的模式生产,外壳多数都是金属(不锈钢、紫铜管)材质,然后再金属管中放入卷线状的电热丝(电阻丝),并在其周围及空隙部分填入有良好耐热性、导热性和绝缘性的绝缘粉末(MgO),电热丝两端部具有引出棒或引出线接出。这种款式电热管面世时间长,性价比高,加热温度等诸多优点。市场的认可方可成为一直延续着生产的基础,使用电热管行业的不同就会引导生产企业选择不同的材质进行更适合环境的生产。比如金属电热管可以应用在空气加热器上,石墨材质的电热管可以用在工业冶炼金属上等等。
