土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程质量通病的预防及纠正
建筑工程质量通病的预防及纠正
发布于:2012-12-11 14:23:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工项目中有些质量间题,如“渗、漏、泛、堵、壳、裂、砂、锈”等,由于经常发生,犹如“多发病”、“常见病”一样,而成为质量通病。
全部回复(3 )
  • antaios
    antaios 沙发
    ge zhong tong bing a
    2013-04-21 11:38:21
  • whsw
    whsw 板凳
    建筑工程质量通病
     一、最常见的质量通病
     (1)基础不均匀下沉,墙身开裂;
     (2)现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋;
     (3)现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌;
     (4)砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证;
     (5)屋面、厨房渗水、漏水;
     (6)墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整;
     (7)地面及楼面起砂、起壳、开裂;
     (8)门窗变形,缝隙过大,密封不严;
     (9)水暖电工安装粗糙,不符合使用要求;
     (10)结构吊装就位偏差过大;
     (11)预制构件裂缝,预埋件移位,预应力张拉不足;
     (12)砖墙接槎或预留脚手眼不符合规范要求;
     (13)金属栏杆、管道、配件锈蚀;
     (14)墙纸粘贴不牢、空鼓、折皱,压平起光;
     (15)饰面板、饰面砖拼缝不平、不直,空鼓,脱落;
     (16)喷浆不均匀,脱色、掉粉等。
     质量通病,面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产
    生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者
    和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的
    要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守
    施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层
    把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施;要消除质量通病,是完全
    可以办到的。
     二、质量通病的原因分析及防治措施
     对质量通病的防治,同样要在调查的基础上分析其原因,方能达到“对症下药,药到
    病除”的目的。以下就几种常见质量通病,举例阐明其原因及防治措施。
     (一)混凝土裂缝
     混凝土结构及构件产生裂缝是一种常见的质量通病,裂缝的原因也极其错综复杂
     表中所列就有七大类,究竟是由哪一类中的何种原因所引起的裂缝,则应针对质量问
    题的特征作具体分析。现略举二例说明之:
     [例 4-1]混凝土干缩裂缝
     1.裂缝特征
     混凝土干缩裂缝特征具有表面性,缝宽较细,多在 0.05~0.2mm 之间,其走向纵横交
    错,没有规律性。较薄的梁、板类构件(或桁架杆件),多沿短方向分布;整体性结构,多发生
    在结构变截面处;平面裂缝多延伸到变截面部位或块体边缘,大体积混凝土在平面部位较为
    多见,但侧面也常出现;预制构件多产生在箍筋位置。
     2.原因分析
     干缩裂缝产生的原因是:
     (1)混凝土成型后,养护不良,受到风吹日晒,表面水分蒸发快,体积收缩大;而内部
    湿度变化很小,收缩也不,因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束,出现拉应力,引起混
    凝土表面开裂;或者构件水分蒸发,产生的体积收缩受到地基或垫层的约束,而出现干缩裂
    缝。
     (2)混凝土构件长期露天堆放,表面湿度经常发生剧烈变化。
     (3)采用含泥量多的粉砂配制混凝土。
     (4)混凝土受过度振捣,表面形成水泥含量较多的砂浆层。
     (5)后张法预应力构件露天生产后长期不张拉等。
     3.预防措施
     (1)混凝土水泥用量、水灰比和砂率不能过大;严格控制砂石含泥量,避免使用过量粉
    砂,振捣要密实,并应对板面进行二次抹压,以提高混凝土抗拉强度,减少收缩量。
     (2)加强混凝土早期养护,并适当延长养护时间;长期堆放的预制构件宜覆盖,避免曝
    晒,并定期适当洒水,保持湿润。
     (3)浇筑混凝土前,将基层和模板浇水湿透。
     (4)混凝土浇筑后,应及早进行洒水养护;大面积混凝土宜浇完一段,养护一段。
     4.处理方法
     此类裂缝对结构强度影响不大,但会使钢筋锈蚀,且有损美观,故一般可在表面抹一
    层薄砂浆进行处理。对于预制构件,也可在裂缝表面涂环养胶泥或粘贴环氧玻璃布进行封闭
    处理。
     [例 4-2]混凝土构件制作、脱模、运输过程中的裂缝
     1.裂缝特征
     构件制作、脱模、运输、堆放、吊装过程中,由于各种原因而产生纵向、横向 斜向、
    竖向、水平的、表面的、深进的或贯穿的各种裂缝无一定规律性;其裂缝的深度、部位和走
    向都随产生的原因而异;裂缝的大小、长短、深浅不一。
     2.原因分析
     (1)木模板未浇水湿透,或隔离剂失效,模板与混凝土粘结。当模板大量吸水发生膨胀
    时,常沿通长将柱、梁角拉裂。
     (2)构件翻转脱模时,因受振动过大,或地面砂子摊铺不平,使混凝土开裂;构件在成型
    或拆模时受到剧烈振动。也会引起沿钢筋的纵向或横向裂缝。
     (3)后张预应力构件或多孔板成孔时,如抽芯过早,混凝土塌陷而出现裂缝;抽芯过晚,
    芯管与混凝土粘结,也易被拉裂。
     (4)构件起吊时,由于模板隔离剂失效;混凝土与模板粘住,起模时构件受力不均或受
    扭,而出现纵向、横向或斜向裂缝。
     (5)构件运输、堆放时,支承垫木不在一垂直线上,或悬挑过长,运输时构件受到剧烈
    的颠簸、冲击;吊装时吊点选择不当,吊装弯矩过大;或桁架等侧向刚度较差的构件侧向未
    采取临时加固措施,都可能使构件发生裂缝。
     3.防治措施
     (1)木模应浇水湿透。
     (2)翻转脱模应在平整、坚实的铺砂地面上进行,翻转、脱模应平稳,防止剧烈冲击和
    振动。
     (3)预留构件孔洞的钢管要平直,预埋前应除锈刷油,混凝土浇筑后,要定时(15min 左
    右)定向转动钢管。抽管时间以手指压混凝土表面不显印痕为宜,抽管时应平稳缓慢。
     (4)预制构件胎模应选用有效的隔离剂,起模时先用千斤顶均匀松动,再平稳起吊。
     (5)混凝土构件堆放,应按其受力特点设置塾块;重叠堆放时,塾块应在一条垂直线上。
    同时,板、柱构件应作好标志,避免反放。
     (6)运输中构件之间应设垫木并互相绑牢,防止晃动、碰撞。
     (7)屋架、柱等大型构件吊装,应按规定设置吊点;对于屋架等侧向刚度差的构件,吊装
    时应横向加固,并设牵引索,防止吊装过程中晃动、碰撞。
     4.防治方法
     纵向裂缝对承载力的影响远比横向裂缝小,一般可采取水泥浆或环氧胶泥进行修补;
    当缝较宽时,应先沿缝凿成八字形凹槽,再用水泥砂浆或环氧胶泥嵌补。构件边角纵向裂缝
    处的松散混凝土应剔除,然后用水泥砂浆或细石混凝土修补。
     由于运输、堆放、吊装等原因引起的表面较细的横向裂缝,可先将裂缝处清洗干净,
    待干燥后用环氧胶泥进行表面涂刷或粘贴环氧玻璃布封闭。当裂缝较深时,可根据受力情况,
    采用灌注环氧或甲凝浆液、包钢丝网水泥或钢板套箍等方法处理。裂缝贯穿整个断面的构件,
    不得使用。
     (二)屋面渗漏
     屋面渗水、漏水是较为普遍的质量通病,不论卷材或混凝土刚性防水屋面,都有类似
    的情况。
     卷材屋面渗漏的主要原因是:结构变形,基层处理不干净;找平层不平、不干燥;油层
    太厚、涂刷不均匀;局部构造 (如女儿墙、山墙、天沟、伸缩缝等部位)不合理,施工处理
    不当;卷材铺贴不实,接头、压边不严密;绿豆砂带有尖锐棱角、抛撒不均、未嵌入油层内;
    温差过大等原因,致使沥青胶老化、流淌,卷材错动、开裂;形成气囊、水囊、泛水等现象
    而产生渗水、漏水。
     混凝土刚性屋面渗漏的原因有:结构变形,板面清扫不净、灌缝不实,分格缝设置不合
    理,油膏嵌缝不严密;防水层较薄,混凝土配合比设计不当,施工振捣不密实,收光、压光
    不好,早期干燥脱水,后期养护不良,山墙、女儿墙等局部构造不合理、施工处理不妥,以
    及温度应力作用等,致使屋面开裂渗水、漏水。
     防治屋面渗漏,应从材料、屋面设计构造、施工技术措施等方面,针对其不同原因,
    采取有效的对策,进行综合治理。
     (三)地面起砂、起壳
     地面起砂、起壳质量通病常见的原因是:配合比不当,水灰比过大;砂的粒径过细,含
    泥量过大;水泥标号低,或使用过期、受潮结块的水泥;没有按规定遍数成活,在初凝前又
    没有适时压光;基层表面未清理干净或浇水不足,或残留有积水;未按规定留设施工缝;炉
    渣垫层质量不好,水泥浆结合层粘结力差;地面施工中受冻,或未达到足够的强度就在地面
    上走动;洒水养护的时间过早或过迟,或养护天数不够等。
     (四)抹灰空鼓、裂缝
     抹灰空鼓、裂缝和起麻点的原因是:基层未清理干净,抹灰前未浇水湿润;底灰未干到
    一定程度就抹面层;一次抹灰层过厚,干缩率较大;窗框两边塞灰不严,固定不牢;配制砂
    浆和原材料质量不好,石灰膏未充分熟化等。
     (五)卫生间积水、漏水、管道堵塞
     卫生间积水、漏水、管道堵塞是最常见的质量通病。
     积水的原因是,地漏安装高度偏差较大,地面施工无法弥补;地面在地漏四周形成倒
    坡;地面的平整度及坡向地漏的坡度不符合要求。
     漏水的原因是:排水管甩口高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够;蹲坑出口与
    排水管连接处没有填抹严实;厕所地面防水处理不好,使上层渗漏水顺管道四周和墙缝流到
    下层房间。
     排水管道堵塞的原因是:管道甩口封堵不及时或封堵不严,造成杂物掉入管道中;卫生
    器具安装前没有清除掉入管道内的杂物;管道安装时没有清除管膛杂物;管道坡度不合要求,
    甚至局部倒坡,管道接口零件使用不当,如用 T 型三通,而不是用 Y 型三通,造成管道局
    部阻力过大,管网未进行闭水试验就交付使用等。
    5
    2012-12-17 22:26:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房地产开发流程(详细)
房地产开发流程(详细)1第一步房地产开发公司的设立房地产开发公司设立阶段的法律程序一、内资房地产综合开发公司的设立  1、公司设立准备  2、申请资质等级审批  3、申请办理企业名称预先核准  4、办理工商注册登记  5、办理税务登记二、外资房地产开发公司的设立  6、申请批准项目建议书  7、办理企业名称登记  8、送审合资或合作合同、章程  9、申领外商投资企业批准证书
