土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 耐火等级
耐火等级
发布于:2012-12-11 13:57:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防火规范规定耐火等级的燃烧性能及耐火极限。但是怎么确定一个建筑物的耐火等级呢?比如说设计一个单层厂房,如何确定其耐火等级呢》
全部回复(3 )
  • green0204
    green0204 沙发
    布置是否应该是建筑学来处理
    2015-03-24 16:58:24
  • shiwenxiu2wj
    shiwenxiu2wj 板凳
    我也想知道 如何去确定
    2013-06-17 09:46:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
独立柱基之间设计中拉梁的作用及计算要点
独立柱基之间设计中拉梁的作用及计算要点 摘要:本文通过一具体工程的设计,引述了地基拉梁的作用及计算要点。  关键词:独立柱基,系梁,拉梁,整体性,整体计算  作者在做海南洋浦技工学校实训楼工程时采用设拉梁层方法减少控制框架结构计算位移角,既满足了规范的要求,又做到了经济合理,符合实际。得到了业主方的认可和好评。现总结分析如下:  多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时楼层的弹性层间位移角常常难以满足《抗震规范》5.5.1条的要求,当不考虑设置少量剪力墙时,通常可以采用下列三种措施的一种:
