土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房屋装修采暖设备要考虑周全
房屋装修采暖设备要考虑周全
发布于:2012-12-11 11:36:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
开通供暖 干燥检验两不误
冬季装修前开通供暖,可以很快检验供暖管道是否存在漏水现象,如果有漏水可以及时找物业尽快维修。如果业主没有开通供暖,铺装地板完毕出现漏水则会造成较大损失,有时候可能还会殃及楼下邻居。供暖的另一个作用是烘干。一般而言房屋在交付之后短时间内很难干透,装修之前供暖可以使新房提前干透,墙体收缩提前完成,刷墙之后不至于由于墙体的原因出现较大的裂缝。
木工油工 提前暴露弊病
有集中供暖条件的济南,装修开始前供暖,能有效降低木材含水率、在装修中木材成品不容易开裂变形。加上室内有暖气,也会使木材和木工活潜在的干裂变形等问题在交工前暴露出来,以便及时修理或拆改,因而更能保证木工活的质量。冬季在室内有足够温度的条件下,油漆的喷刷干燥时间大大缩短,这样可以减少灰尘的侵扰,保证油漆的表面色泽品质等效果俱佳。在冬季,如果施工场地的温度低于摄氏5度,就无法进行涂料的喷刷工作。
提高温度 提前释放污染
冬季装修污染是高发的季节,供暖设施使室内的气温升高,大量的有害物质,都会挥发出来,加之冬季通风条件差,容易造成污染物的累加。油漆内含有大量的苯类和甲醛,在暖气的作用下,有害物质会迅速的挥发到室内。在短时间内造成室内严重污染从而产生气味,在这种情况下,通风除去污染是最佳选择,这也减少业主入住之后的空气污染,当然工人在装修时也应当及时通风。
有效避免季节影响
冬季供暖期间装修应该注意如下几点:首先要预留伸缩缝。装修过程中要根据不同材质伸缩系数的不同而预留伸缩缝。冬季木材含水率低,故施工时要留出适当的施工缝隙,以免将来膨胀变形。木门窗的缝隙不适宜太小,以免夏天热胀影响门窗的开启。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝;做家具时,也需留出0.1毫米左右的接口缝,地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡。石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,应留出约0.5厘米的缝隙。
其次注意墙地砖的铺贴。无论是墙砖还是地砖,从室外搬到室内需过24小时后,适应了室内温度时才能铺贴;瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使水分达到饱和状态。最后注意木质材料,虽然干燥的冬季木材并不容易变形,但因室内外温湿度的差异,装修中木材一般需在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分,这样木制作成品才不会变形。
装修完毕 房间加湿保养是关键
对于装修完毕已经摆放家具的房间保养至关重要,尽管冬日的阳光不是很强烈,但长时间的日晒加上本来就干燥的气候,木质会容易出现裂缝和局部褪色。同时,家具也不宜放在十分潮湿的地方,因为木材遇湿容易膨胀,时间长了会发生变形、腐烂等现象。冬季气候比较干燥,尽量缩短开窗时间,在室内适当增加湿度,对地板的保养也有很大帮助。
不少人可能认为,冬季让外面的空气进来,室内温度下降,地板离缝现象自然减弱。地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的,房间的湿度最好控制在50%左右,这样就能有效避免入住前各种问题的出现。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
迪拜飞船造型宾馆,可欣赏海底世界
迪拜惊现UFO?不是,这是迪拜的最新建造项目“水铁饼宾馆”,或许你看到它会大吃一惊,因为它的外形有点像太空飞船,而且还“漂浮”在水面上,最重要一个特点是顾客可以一边歇息一边欣赏水下世界。http://t.cn/zj6BGoV
