土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 车间异常报警系统之ANDON(暗灯)系统
发布于:2012-12-11 11:14:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘要:暗灯系统(ANDON) 是LED生产看板的一种,广泛应用于中大型生产车间。当生产线出现生产故障时,工位上的操作员按动相应的故障按钮,故障信息就能在大屏幕上显示出来,同时 发出声光报警,提醒管理人员或维修工到场处理。一般在现场生产中,主要会出现以下几种故障:物料、质量、设备、工艺、技术。一旦出现异常时,ANDON系 统就是发出报警,提醒相关人员马上到车间现场解决问题.
暗灯系统主要有三大作用:
1、贯彻“不接受、不制造、不传递缺陷”的三不原则,不让缺陷流到下一程序。
2、拉动管理人员快速响应现场。
3、促进团队合作与高效解决问题。
暗灯信号的产生可由员工手动触发,也可由系统自动触发,手动触发可以采用有线和无线的方式,工位暗灯提供操作过程中发出的不同类型的暗灯信息的装置。工位暗灯一般包含5种不同类型的工位暗灯开关:操作暗灯、物料暗灯、设备暗灯、质量暗灯、物料预警。
暗灯ANDON系统功能说明
1.异常报警、处理。
本系统在车间出现异常问题时,能够通过报警的 按钮进行报告,通过系统将异常信息提供给处理的责任人,如果责任人没有处理,在一定的时间内,系统通过短信将异常信息分级上报;处理完毕后,责任人通过按 钮报告,如问题未在规定时间内处理完毕,系统自动将短信上报给其领导;系统记录问题发生及处理的时间,并生产报告。
按钮操作方式:
•发生故障时,按下按钮,按钮自锁住,系统上报。
•故障排除时,再次按下按钮,按钮复位,系统上报。
•签到开始,当处理人员到位时,按下按钮,表示到达现场。
•签到结束,当处理人员处理好时,按钮复位,表示处理完毕,退场。
•节拍:生产开始时,按下节拍按钮,系统上报,表示此工位开始,也表示上个工位的转序结束。
•当前订单生产结束时,按下节拍按钮,系统上报,表示此工位可以转序。
Andon报警特点(三节灯的亮灯方式):
•“异常报警”:按键、亮红灯、记录时间,
•“到场处理”:按键、亮黄灯、记录时间,
•“处理完毕”:按键、亮绿灯、记录时间
2.生成记录报表:
对于所有的事件触发点,可以通过报表形成表格导出。
3.显示屏看板功能:
看板主要用来显示生产车间异常情况信息等内容.
以上是对车间异常报警系统的介绍.如需了解更多有关暗灯系统的内容,可查看: ANDON系统解决方案
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求: JB 9681-1999 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子
如题,希望有人能够上传该规范电子档,网上一直找不到。谢谢!
