土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB问题的请教
UASB问题的请教
发布于:2012-12-10 22:24:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠,小弟调试的UASB工艺的废水,池内进水PH在5.6--6之间,由于没有加温设备,现在出水PH在6.2---6.7之间,PH偏低,但后续的生化池内PH在7.0--7.6之间,属于正常范围。这种情况下好像是UASB池内VFA过高了,但有个问题小弟一直没明白?一般的UASB池内VFA控制在多少范围内算是正常呢。另外我这种情况怎么处理呢,现在出水已经带泥,并伴随着臭味,出水COD高。急啊。希望各位大侠帮帮忙,小弟先行谢过了。
全部回复(19 )
  • benxiaozihaha
    benxiaozihaha 沙发
    在没有加温设备的情况下,可以通过增大进水pH值、降低容积负荷和出水回流的方法来进行调节。一旦VFA过度积累,反应器会崩溃,到时就会相当麻烦的
    2014-05-31 15:14:31
  • 而立小高qd污水
    这都是什么时候的帖子,我晕
    2014-05-20 22:48:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
锰砂滤料生锈是好是坏?
本帖最后由 袁浩龙 于 2015-12-16 10:15 编辑 最近有客户反映说在过滤过程中发现滤池上部的锰砂滤料有生锈现象,为此我公司技术人员特意为此做了详细解释。锰砂生锈即是通常所说的“锈砂”问题,在锰砂滤料的表面有一层活性滤膜,形成生锈的状态。活性滤膜存在初期仍然具有接触催化功能,并不影响锰砂滤料的过滤效果,因此活性滤膜的存在不是锰砂滤料失效的标志。但是活性滤膜会渐渐生长,覆盖在锰砂滤料表面,当它长大导致锰砂滤料粒径过粗时,便会影响其除铁除锰的效果,这时有必要更换这部分的滤料。
