土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑简介
建筑简介
发布于:2012-12-10 20:27:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑是人们用土、石、木、钢、玻璃、芦苇、塑料、冰块等一切可以利用的材料,建造的构筑物。建筑的本身不是目的,建筑的目的是获得建筑所形成的“空间”。广义上来讲,园林也是建筑的一部分。在建筑学和土木工程的范畴里,建筑是指兴建建筑物或发展基建的过程。要成功地完成每个建筑项目,有效的计划是必需的,无论设计以致完成整个建筑项目都需要充分考虑到整个建筑项目可能会带来的环境冲击、建立建筑日程安排表、财政上的安排、建筑安全、建筑材料的运输和运用、工程上的延误、准备投标文件等等。
  • 无间道
    无间道 沙发
    介绍的内容实在是太简单扼要了。几乎等于什么都说了,又视乎什么都没说。
    2012-12-11 09:02:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑结构术语
建筑结构术语 【建筑结构】 组成工业与民用房屋建筑包括基础在内的承重骨架体系。为房屋建筑结构的简称。 对组成建筑结构的构件、部件,当其含义不致混淆时,亦可统称为结构。 【结构单元】 单元房屋建筑结构中,由伸缩缝、沉降缝或防震缝隔开的区段。 【墙板结构】 由竖向构件为墙体和水平构件为楼板和屋面板所组成的房屋建筑结构。 【框架结构】 由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。 【筒体结构 】 由竖向悬臂的筒体组成能承受竖向、水平作用的高层建筑结构。筒体分剪力墙围成的薄壁筒和由密柱框架围成的框筒等。 【框架-筒体结构】 由中央薄壁筒与外围的一般框架组成的高层建筑结构。 【单框筒结构】 由外围密柱框筒与内部一般框架组成的高层建筑结构。 【筒中筒结构 】 由中央薄壁筒与外围框筒组成的高层建筑结构。 【成束筒结构】 由若干并列筒体组成的高层建筑结构。 【悬挂结构】 将楼(屋)盖荷载通过吊杆传递到竖向承重体系的建筑结构。 【核心筒悬挂结构】 由中央薄壁筒作为竖向承重体系的悬挂结构。 【多筒悬挂结构】 由多个薄壁筒组成竖向承重体系的悬挂结构。 【素混凝土结构】 由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。 【钢筋混凝土结构】 由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。 【预应力混凝土结构】 由配制预应力筋再通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。 【现浇混凝土结构】 在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 【装配式混凝土结构】 由预制混凝土构件或部件通过焊接、螺栓等连接方式装配而成的混凝土结构。 【装配整体式混凝土结构】 由预制混凝土构件或部件通过钢筋或施加预应力的连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。 【大模板混凝土结构】 由一个房间为单元大型的模板,在现场浇筑钢筋混凝土承重墙体,并与预制楼板及预制混凝土墙板或砌体等围护构件所组成的结构。分内浇外挂和内浇外砌等类型。 【永久荷载】 在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。包括钢筋混凝土结构自重,地面墙面顶板抹灰层重量等 【可变荷载】 在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。包括家具,人员、车辆及人员车辆行动时产生的动力何在等 【基本雪压】 雪荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率统计得出50 年一遇最大值确定。 【基本风压】 风荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上10m 高度处10min 平均的风速观测数据,经概率统计得出50 年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,按公式(D.2.2-4)确定的风压。 【砌体结构】 由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。 【配筋砌体结构】 由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。
