土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 活塞压缩机是怎样加载的
活塞压缩机是怎样加载的
发布于:2012-12-10 19:22:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
约克风冷活塞机有3个加、卸载用的电磁阀,不知道是怎样工作的,那位师兄指点一下
全部回复(4 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    油压顶开压缩机吸气阀门来进行加载。
    2013-04-02 07:51:02
  • anjuary
    anjuary 板凳
    AMP活塞机上卸载原理是这样的,油压取用高压端的压力点,靠高压推动油流入上卸载电磁阀,电磁阀分得电上载和失电上载2种,后者是螺杆机上用的,希望能帮到你
    2013-01-30 13:05:30
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
螺杆式制冷压缩机比较常见的故障
故障原因处理第一节;启动负荷过大或根本不能启动1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网 二、 机组发生不正常震动1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体5、滑阀不能定位且在哪里振动6、吸气腔真空度过高7、
