土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却水温度的问题
冷却水温度的问题
发布于:2012-12-10 18:55:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般所要求的冷却水温度是多少?有定性要求吗?还是根据冷却水在不同的温度时来控制冷却水在冷凝器中流量进而达到给定的冷凝效果?
全部回复(7 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    嗯版主说的在理:):):)
    2013-07-30 10:07:30
  • 梦乡
    梦乡 板凳
    谢谢楼主的奉献
    2013-07-29 07:59:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【爆料】一般空调取暖比制冷费电,你相信吗?
对于没有使用中央空调的家庭来说,通常使用的是挂机和柜机两种空调。挂机多是1匹或1.5匹的,目前这类空调的功率多在700瓦至1500瓦之间。如果空调设定在26℃左右,通常压缩机运转和停机的时间各半,而空调只有在压缩机运转时费电,停机时只是风扇在转,耗电量较少。按照挂机平均功率1000瓦计算,如果每年夏季有60天需要使用空调、每天使用8小时,则单台挂机耗电量为240度电。相应的,柜式空调通常功率在1700瓦至2500瓦,按照柜机平均功率2000瓦计算,如果夏季使用60天,每天开机4小时,单台柜机耗电量也是240度电。
