土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 分析对于塑料瓶以及塑料制品会变的发脆的原因
发布于:2012-12-10 16:05:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(1)浇口太小,应考虑调整浇口尺寸或增设辅助浇口。
  (2)分流道太小或配置不当,应尽量安排得平衡合理或增加分流道尺寸。
  (3)模具结构不良造成注塑周期反常。
  二设备方面
  (1)机筒内有死角或障碍物,容易促进熔料降解。
  (2)机器塑化容量太小,塑料在机筒内塑化不充分;机器塑化容量太大,塑料在机筒内受热和受剪切作用的时间过长,塑料容易老化,使制品变脆。
  (3)顶出装置倾斜或不平衡,顶干截面积小或分布不当。
  三原料方面
  (1)原料混有其它杂质或掺杂了不适当的或过量的溶剂或其它添加剂时。
  (2)有些塑料如ABS等,在受潮状况下加热会与水汽发生催化裂化反应,使制件发生大的应变。
  (3)塑料再生次数太多或再生料含量太高,或在机筒内加热时间太长,都会促使制件脆裂。
  (4) HDPE黑色塑料颗粒本身质量不佳,例如分子量分布大,含有刚性分子链等不均匀结构的成分占有量过大;或受其它塑料掺杂污染、不良添加剂污染、灰尘杂质污染等也是造成发脆的原因。
  四工艺方面
  (1)机筒、喷嘴温度太低,调高它。如果物料容易降解,则应提高机筒、喷嘴的温度。
  (2)降低螺杆预塑背压压力和转速,使料稍为疏松,并减少塑料因剪切过热而造成的降解。
  (3)模温太高,脱模困难;模温太低,塑料过早冷却,熔接缝融合不良,容易开裂,特别是高熔点塑料如聚碳酸酯等更是如此。
  (4)型腔型芯要有适当的脱模斜度。型芯难脱模时,要提高型腔温度,缩短冷却时间;型腔难脱时,要降低型腔温度,延长冷却时间。
  (5)尽量少用金属嵌件,象聚苯乙烯这类脆性的冷热比容大的塑料,更不能加入嵌件注塑。
  五制品设计方面
  (1)制品带有容易出现应力开裂的尖角、缺口或厚度相差很大的部位。
  (2)制品设计太薄或镂空太多。
(更多信息出自: http://getiyang.zz91.com/)
    yj蓝天 沙发
    2022-03-01 08:10:01
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
夜尽天明,阳光照不到心
  一个人,静静地抱着腿望着天空,陪着阳光慢慢地将墨染的夜幕漂洗成澄澈的天蓝色,眼睛有些酸涩,眼泪划,没有声音。夜,静静地解开对天穹的禁锢,未语;阳光,袅娜着身子悄悄走来,不言;只有我,默默的看着天空,什么话也不说。追女孩短信他么说,天亮了,就有希望了,天亮了,就不孤独了。可是怎么办,阳光是照不到心的,心里没有阳光,就永远是黑色的空洞的,没有希望没有边际,找不到离开的方向,只有墓地一般的死寂。我的城开始沦陷,失去所谓的准则,闭上眼睛,跟着心走,对的错的,
