土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯照明的最小电缆能用多少?
路灯照明的最小电缆能用多少?
发布于:2012-12-10 15:48:10 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我看了城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ 89 — 2001)里面,
3.1.5三相四线制应采用四芯等截面电力电缆,不应采用三芯电缆,另用电缆金属护套作中性线。三相五线制应采用五芯电力电缆。PE 线芯截面可小一等级,但不应小于 16mm 2 。
这里面说的意思是,三相四线制和三相五线制的电缆最小能用到16mm2的吗?
还有一点就是,新的规范《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,2012年11月实施,这里面有相关的规定吗?我没找到
全部回复(9 )
  • 东方之明
    东方之明 沙发
    强调一下,验收规范一般是路灯所的人编的,没有“三相五线制”这一说法的,正确应是TN-S系统。
    2013-02-04 22:42:04
  • zhiwei720
    zhiwei720 板凳
    如果是路灯的话。一般不低于16mm的。。。如果的景观照明的话那可以往下:)
    2013-01-30 22:29:30
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
请教,规划路下面电力管线施工注意事项
规划路还未实施,现状是机耕路,有一条35kv电缆过路横穿,设计方案中采用4孔110mm波纹管排管敷设方式,排管外有钢筋混凝土加固。想请教这种过路横穿如何考虑未来规划路实施时的路基处理?规划路通车后,这种钢筋混凝土排管能不能有效保护电缆?这种过路横穿管施工参照什么规范施工?谢谢,谢谢
