土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 可转位数控刀片使用注意事项
可转位数控刀片使用注意事项
发布于:2012-12-10 15:44:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  在 求购数控刀片商家心中能够寻得很好的可转位数控刀片那是非常开心的一件事情,因为这种求购的数控刀片不仅灵活还使用方便,备受人们的喜爱。接下来就让求购数控刀片的商家为您介绍一下这款数控刀片的使用注意事项:
  1.数控刀片安装时要特别注意清洁。数控刀片无论是粗加工还是精加工。在安装和装配的各个环节都必须注意清洁度。刀柄与机床的装配刀片的更换等等都要擦拭干净,然后再安装或装配,切不可马虎从事。
  2.数控刀片进行预调,其尺寸精度完好状态、必须符合要求。可转位数控刀片、除单刃镗刀外,一般不采用人工试切的方法。所以加工前的预调就显得非常重要。预调的尺寸必须精确要调在公差的中下限并考虑因温度的因素,进行修正、补偿。刀具预调可在专用预调仪、机上对刀器或其他量仪上进行。
  3.数控刀片安装后进行动态跳动检查。动态跳动检查是一个综合指标,它反映机床主轴精度、刀具精度以及刀具与机床的连接精度。这个精度如果超过被加工孔要求的精度的1/2或2/3就不能进行加工,需找出原因并消除后才能进行。这一点操作者必须牢记并严格执行。否则加工出来的孔就不能符合要求。
  4.应通过统计或检测的方法确定 数控刀片各部分的寿命,以保证加工精度的可靠性。对于单刃镗刀来讲这个要求可低一些,但对多刃数控刀片来讲这一点特别重要。可转位数控刀片的加工特点是:预先调刀,一次加工达到要求,必须保证数控刀片不损坏否则会造成不必要的事。
  本文来源于: http://huangxianfang.zz91.com/
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
短切丝的应用效果
  盐城市经济技术开发区金辉玻纤厂相信大家对于玻璃纤维短切丝的作用及效果已经非常了解,但是对于其衍生产品短切丝可能了解的人就非常之少了。那么短切丝主要用于哪些方面?又有怎样的神奇效果呢?下面, 盐城市经济技术开发区金辉玻纤厂为你做以下详细分析:  据了解,短切丝主要用于增强热塑性塑料。由于它具有良好的性价比,特别适合与树脂复合用作汽车、火车、舰船壳体的增强材料,用于耐高温针刺毡、汽车吸音片、热轧钢材等。 其制品在汽车、建筑、航空日常用品等领域应用广泛,典型的制品有汽车配件、电子电器制品、机械制品等。
