土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 对流量计进行选择时应该注意的事项
对流量计进行选择时应该注意的事项
发布于:2012-12-10 15:43:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在对流量计进行选购的时候,不能以价格的高低来衡量流量计的质量,应当以多个方面进行综合评定,是否要购买雷达液位计。
从流量计的性能来看,要从精确度、重复性、线性度、测量范围、压损、信号输出特性、响应时间等方面来选择;也要从安装环境来选择最合适的流量计:环境温度、湿度、安全性、电磁干扰、维护空间。
还有最重要的,就是安装条件,管道布置方向、流动方向、上下游管道长度、管道口径、维护空间或者是其他地方来进行选择,如果没有选择对的流量计,最终也只能是浪费时间浪费资金。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
讨论:我爱土木网
自从我发现了土木在线网后,我发现了许多的好处,没有的材料可以上网找,自己有的可以和大家一起共享,我觉得这样的网站我非常满意,不知大家感觉如何?说来听听。。。。。。
