变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
JTBX-3000 变压器绕组变形测试仪产品别称电力变压器绕组变形测试仪、变压器绕组变形检测仪、变压器绕组变形测量仪、变压器绕组变形分析仪 产品介绍 变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。高压开关测试仪变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
l13591991255
沙发
1、设计方本身指标选的就大。
2012-12-11 10:50:11
sldhdlcj
板凳
楼上说的在理。
2012-12-11 10:20:11
加载更多2、大多数设计人员用计算功率除以80%左右的负载率选变压器,甚至一些国标图集也是这么做的,这样选出的变压器怎么能不大?从基本的概念上就错了
