土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计入门——一般规定
结构设计入门——一般规定
发布于:2012-12-10 14:39:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计入门——一般规定
(节选.转载)
【摘要】 给大家推荐一个用于结构设计的好资料。该资料特别适合刚从事结构设计的人员。
【关键词】 一般规定、结构计算、构造设计
1.一般规定
1.1设计说明应注明工程设计使用年限,安全等级,选用的建筑材料,应注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家标准的要求。
1.2设计项目,一律采用与新规范配套的软件作计算分析,TBSA用6.0版,SATWE用2003.1及以后的版本。
1.3用新版本软件计算结果用钢量将会提高,我院规定用新版本软件计算梁、柱主筋,钢材优先采用HRB400。一级柱箍筋优先采用HRB400.
1.4风荷载取值,南京地区设计周期50年,w0=0.40Kpa,设计周期100年w0=0.45,对风荷载敏感的建筑以及60米以上的高层建筑按w0=0.45取值。
1.5对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定。
1.6施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。”
1.7砌体结构不允许设转角飘窗。
1.8钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。
1.9砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控制等级。(一般采用B级)。
1.10砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。
1.11砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。
2.结构计算
2.1结构整体计算总体信息的取值:
2.2.1钢筋混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(规范取24~25)
2.2.2地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关。
2.2.3计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及Cmass-y两向质量振型参与系数,均要保证不小于90%,达不到时,应增加振型数,重新计算。
2.2.4地震信息中的“活荷质量一般折减系数”RMC取0.5,具体问题时按照《抗震》5.1.3条)。
2.2.5自振周期应考虑填充墙体对刚度的影响进行折减。当添充墙为砖墙时: 框架结构0.6-0.7,框剪结构 0.7-0.8,剪力墙结构 0.9-1.0。
2.2.5活荷载信息中“柱、墙活荷载是否折减”,一般不折减,“传到基础的活荷载是否折减”,应折减。
2.2.7调整信息中“中梁刚度增大系数”BK取2.00;
“梁端弯矩调幅系数”BT=0.85~0.9;
“梁跨中旁矩增大系数”BM=1.05~1.10,一般取1.05;活荷载大于3.0Kpa的多高层,1.1~1.2
“连梁刚度折减系数”BLZ取0.50~0.7,在内力和位移计算中,最小取0.50,一般取0.55,
当结构位移由风荷载控制,不宜小于0.8;
“梁扭矩折减系数”TB,一般取0.40;
“全楼地震力放大系数”一般1.0,当λ不满足”抗震规范“5.25条时,用此系数调至满足;
“0.2Q0”框剪结构必须要求调整;
“顶塔楼内力放大”当振型数多于9个,取1,否则需放大取3。
2.2.8结构审核人应在初步设计阶段对电算结果进行审核把关。对主要参数应作控制,如:剪重比、周期比(以扭转为主的基本周期与第一平动周期之比)、位移比(最大弹
性层间位移与层间平均位移之比),满足规范基本要求。
2.2.9有斜楼座的看台、剧场由于整体性差,楼层刚度无穷大的假定难于形成,应补充
单榀验算
3.构造设计
3.1钢筋连接有三种基本型式:搭接、焊接、机械连接。由于现场质量有时得不到保证,
对于22及以上直径的钢筋,优先采用机械接头,不宜焊接。
3.2用以减少温度和收缩不利影响的后浇带浇筑间隔时间,一般要求60天以上
(GB50010-9.1.3条说明)。
3.3混凝土收缩及温度变化引起的拉应力是沿板的整个厚度作用,所以特别强调上、下
表面同时配置附加钢筋的必要性,GB50010-10.1.9条,根据国内、外工程经验给出板上、下
表面每个方向的附加钢筋均不宜小于0.1%的建议。我院已发的暂行规定有关条款需修改,
对于阳角房间、屋面所有板块,计算不配钢筋的部位另加抗温度、收缩分布钢筋,板厚120,
φ6-200,板厚100,φ6-220。
3.4受力钢筋的直径与构件截面高度及跨度应呈一定的比例,GB50010-10.2.1对梁最小
钢筋直径作了规定(当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。)。对现浇板,一般考虑(建议):
板厚120以下的、适宜的钢筋直径为8~12
板厚120~150以下的、适宜的钢筋直径为10~14
板厚150~180以下的、适宜的钢筋直径为12~16
板厚180~220以下的、适宜的钢筋直径为14~18
板厚150以上的板,应采用HRB335。
3.5 对卧置于地基上的基础筏板,板厚大于2M,除应沿板的上、下表面布置纵横方向的
钢筋外,需沿板厚度向不超过1M设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不小于12mm,
纵横方向的间距不大于200mm.
3.6地下室外墙板以及剪力墙中温度收缩应力较大部位(顶层、外墙),水平分布钢筋配
筋率不宜小于0.30%,不应小于0.25%。当墙厚超过400,单侧水平分布筋配筋率不宜小于
0.2%。
3.7屋面天沟、雨蓬应考虑满水荷载,当天沟、雨蓬深度超过500时,应在天沟、雨蓬
侧板设泄水孔,此时水重可计至泄水孔底面,此外还须考虑找坡层的重量。
3.8现浇板楼面,考虑在使用周期灵活布置轻质隔墙时,可将隔墙每米长自重的30%作
为每平方米楼面的均布荷载标准值计算,且不小于1.0Kpa,其永久值系数可取0.5。
3.9现浇板内埋设设备暗管时,管外径不得大于板厚的1/3,交叉管线应妥善处理,并使
管壁至板上下边净距不小于25mm。
3.10挑檐转角位于阳角时的加强配筋。
挑檐转角位于阴角时的加强配筋。
3.11结构平面图中,所有受力构件都应相对于轴线标注定位尺寸(阳台、雨篷挑出长度、
梁距轴线距离等)。
3.12转换层现浇板最小厚度180,最小配筋率0.3%。  转换层上下各一层现浇板需加
强,板厚宜150mm,最小配筋率0.25%.
3.13连续跨梁配钢筋时,支座两侧的钢筋直径尽可能相同,以便钢筋穿过支座,避免两
侧不同的钢筋都在支座锚固,造成节点钢筋过密,影响节点混凝土浇灌筑。
全部回复(34 )
  • 土豆炖蘑菇
    谢谢分享,阿里嘎多
    2014-01-13 12:18:13
  • 一特立独行猪
    一年没做设计了。感觉都忘记了,慢慢再学习。
    2013-12-08 22:41:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计入门——异形柱与短肢剪力墙
结构设计入门——异形柱与短肢剪力墙(节选.转载)【摘要】 给大家推荐一个用于结构设计的好资料。该资料特别适合刚从事结构设计的人员。【关键词】 结构型式及其计算、轴压比控制、转换层的设置异形柱与短肢剪力墙结构设计中的几个问题现代住宅建筑要求大开间,平面及房间布置灵活、方便,室内不出现柱楞、不露梁等。异形柱与短肢剪力墙结构能较好地满足现代住宅建筑的要求,因而逐渐得到了推广应用。 目前,现行国家规范或规程中尚未给出有关异形柱与短肢剪力墙结构设计的条款,因此,结构设计人员在设计中常会遇到一些规范或规程尚未论及的问题,需要设计人员积累经验,利用正确的概念进行设计。
