土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 在天正暖通7.5里作地暖盘管离墙间距怎么设置?
发布于:2007-08-23 13:10:23 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
在天正暖通7。5里作地暖盘管设计,离墙间距怎么设置? 我怎么只找到左右上下的间距 ,实际画出来的图,离墙间距就是盘管间距,我一般离墙间距设为150,管线间距200~300 ,怎么画图呢 ,天正暖通7。5是不是软件没做好 ,是不是没有这个功能
全部回复(15 )
  • sirrandy
    sirrandy 沙发
    这个问题确实在8.0里面解决了
    2009-12-09 19:53:09
  • zwt
    zwt 板凳
    画地热时,可以在房间里画完地热管时,再选定管道图块的夹点根据需要的偏差进行拉伸,此方法比较麻烦,但是是最有效的。
    2007-10-11 21:12:11
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正网站出错的信息[少见]
2007-08-20 16:10 左右,打开 http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php ,发现下载页面出错了。Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: User wu112948 has already more than ’max_user_connections’ active connections in /usr/vhome/t/a/n/tangent.com.cn/www/ydown/list.php on line 12
