土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 测量放线的有关要求
测量放线的有关要求
发布于:2012-12-10 13:55:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.开工前的施工测量放线无非就是施工的定位测量放线:根据测绘(市规划局)给出的三个基准点结合施工总平面图的设计坐标和高程,首先先找到建筑物的四个大角的坐标点(定桩做好保护),再根据某一个角的坐标依次放出几道建筑物的主控制轴线(定桩做好保护),依次类推根据主控轴线放其他的轴线控制线,最后强调一下,控制桩位最好一次性做好一般定到开挖基槽放坡线以外2m~3m以防施工中扰动,最好每个控制桩做两个点,以前以后以备使用,你知道控制桩要是动了是很头疼的事。
2.建筑物的标高控制点也是有规划单位给出来的,一般人家只给你一个点,有的给出三个点,你得把人家给出的点通过换算用水准仪导到不容易破坏且又利于施工使用的地方,一般都是绕建筑物的周圈每个边最少两个控制点,且做好控制桩(同上注意以免破坏),你可以把它导到附近的永久性的建筑物的墙体上用红漆标注清楚,以备以后施工方便查找和使用。开槽时你就把水准仪支到离施工点较近的地方,先找到你事先布置好的高程控制点把标高引过来(算高程差会吧?),一个人拿着塔尺到开挖的基坑里你在外面用水准仪随时校正开挖的标高,标高合适了就在放塔尺的地儿发点白灰,一边挖土机司机参考。
3.浇注垫层后的放线尤为重要,因为开挖时如果放的轴线什么的还可以通过挖土或者垫层找平能找回来误差,而垫层打完后就属于基础的放线部位了要求必须精准。轴线偏差不得大于3mm,否则你到上面就没法弄了。
垫层的放线也类似开槽前的放线一样,就是要求必须精准。首先用经纬仪或全站仪把你事先定的主控制桩点校和一边,看是否能够交圈,确定桩点没用被动过后再依次根据个主控制轴线放出各小控制轴线来,放完后再校和一边确定无误后通知监理单位验线。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-10 20:21 编辑 ]
  • ainiru502
    ainiru502 沙发
    2013-10-06 23:29:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
编织施工组织设计的改进建议
  从施工组织设计编制的特点看:施工组织设计是以单个工程为对象进行编制的,一般情况下是各个施工企业分别独立进行,它有很强的技术性和综合性,需要编制人员有足够的建筑工程理论基础和一定的实践经验。施工组织设计的内容必须适应工程项目和业主、设计、监理的特殊要求,同时也必须符合国家有关法律、法规、标准及地方规范的要求。施工组织设计编制必须满足最终的一个基本要求即对施工过程起到指导和控制作用,在一定的资源条件下实现工程项目的技术经济效益,达到施工效益与经济效益双赢的目的。
