土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带式压滤机与卧螺离心机的5大不同
带式压滤机与卧螺离心机的5大不同
发布于:2012-12-10 13:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于过去带式压滤机为污水处理厂污泥脱水的主流,因此离心机的优点显示在处理效果及与带机的比较上,离心机对带式压滤机来说,具有如下优点:
1、卧螺离心机利用离心沉降原理,使固液分离,由于役有滤网,不会引起堵塞,而带式压滤机利用滤带 使固液分离,为防止滤带堵塞,需高压水不断冲刷;
2、离心机适用各类污泥的浓缩和脱水,带式压滤机也适用各类污泥,但对剩余活性污泥需投药量大且脱水困难;
3、离心机在脱水过程中当进料浓度变化时,转鼓和螺旋的转差和扭矩会自动跟踪调整,所以可不设专人操作,而带式压滤机在脱水过程中当进料浓度变化时,带速、带的张紧度、加药量、冲洗水压力均需调整,操作要求较高;
4、离心机占用空间小,安装调试简单,配套设备仅有加药和进出料输送机,整机全密封操作,车间环境好;而带式压滤机占地面积大,配套设备除加药和进出料输送机外,还需冲洗泵,空压机,污泥调理器等等,整机密封性差,高压清洗水雾和臭味污染环境,如管理不好,会造成泥浆四溢;
5、离心机易损件为轴承和密封件,卸料螺旋的维修周期一般在3a以上;而带式压滤机易损件除轴承、密封件外,滤带也需更换,价格昂贵;
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    广告嘛?是不是
    2012-12-10 14:58:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如果大空开配小电线,会出现什么后果
如果大空开配小电线,会出现什么后果啊比如63A配4平的线小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
