土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大侠帮忙!分户供暖,户内串联,循环不畅,有图
发布于:2012-12-10 11:28:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
长春的,这几天气温低。我老妈家室内16度,开头的那组温度不错,最后的已经冰凉了。暖气的示意图如下:
找来换热站管事的,管事的来看说第一组水温45度与换热站出水温度差不多,屋里温度低的原因是循环不畅。
我问他啥原因,他说是回路太长,还有就可能是接头处热熔过度导致缩小了管径,还有就是进出水阀门孔径小,各组暖气温度差异大是因为没有闭合管。
他给我的方案是:
1.换进出水阀门;
2.所有接头处重新热熔;
3.每组暖气加装闭合管;
4.用45度弯头。
他走后我琢磨,按照他说的加闭合管只可能解决前后几组温度差异大的问题,但是仍然解决不了循环的问题。
想问各位大侠的是:闭合管真的能让屋里暖和起来吗?大侠们有什么建议?
全部回复(19 )
  • fankongls
    fankongls 沙发
    是不是应该测下主管道的流速,如果主管道1.2立方米/小时,而户内进出水温差12度以上,流速在0.5立方米/小时,室内温度肯定不高不了。
    个人认为(未受过暖通教育)大平米公寓采暖应采用同程并联方式,暖气回路长度虽然不变,但回路上的阻力相当于一组暖气片的单回路的阻力。可以做到流速接近主管道流速,进出水温差应低于5度,室内温度应该刚刚的。
    如您所说每小时300升,也才0.3立方米/小时,肯定不暖和了。
    2012-12-27 18:54:27
  • fs1106
    fs1106 板凳
    不是温度原因,是流量问题,如果流量不够,管线再过长,肯定是一组温度不如一组,改闭合管或直接改为并联系统可行,每组片加一个调节阀。
    2012-12-27 11:11:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教住宅顶层采暖直连设备调试问题
一栋18层住宅,1层至6层为市政直供,7层至18层采用采暖直连设备,即7-18层供水通过水泵加压,回水通过加压阀组(包括一个减压阀和一个平衡阀)减压至市政热力外网回水压力,去年供暖挺好的,但今年市政热力供回水压力发生变化,出现一个问题: 即18层住户室内温度不好,在将减压阀调至比外网回水压力稍大的情况下,调整平衡阀开关度来调压差(保证流量),开度大,但流量大,18层出现大量气体。开度小,流量小,18层不循环。调到适量位置,18层气小,但效果没有其它层好。
