土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 环氧地坪的使用与维护
环氧地坪的使用与维护
发布于:2012-12-10 10:19:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
环氧地坪是一种美观、耐用、易清洁具有良好耐化性的确地面保护材料。由于环氧地坪产品是一种高树脂含量、表面光洁的环氧脂地坪,其机械硬度无法与瓷砖、水磨石、大理石等无机石材相比,容易被尖锐物品划伤,而且正是由于其表面光洁这一特点,一旦有划痕就比较明显。虽然划痕并不影响地坪的使性能,但是会影响其美观,因此,在使用中应注意以下几点:
1、避免尖锐物体划伤地面
注意不要在地表拖拽底面粗糙的沉重物体,以避免划痕的出现。如果需搬运沉重的物体,请使用橡胶轮胎的推车(注意:轮胎表面不要有砂砾)。
2、 请注意我们向您提供的技术参数,了解地坪的各项使用性能。
3、 环氧地坪正常持续使用温度为60℃,间断使用温度不超过90℃,持续长时间的高温会对地坪产生不利影响。对于地面的耐热状况在地坪施工前应充分考虑。如果是偶然的热冲击,请在排放高温热水的同时,向同一区域排放冷水以缓和热冲击。
4、 请切记,环氧地坪是一种有机高聚物材料,虽然具有良好的耐化性,但是,某些强有机溶剂和高浓度的氧化性物质仍然会严重损坏环氧地坪。有关地坪的防化性能请向“奥博”公司技术服务部咨询。
5、 保持良好的卫生状况经常使用干净的拖把清洁地面,配合使用清洁剂,这样就不会有污垢积存在划痕中,从而维护了地面的美观和洁净。切勿使用金属刷,那么会伤害地坪,对于顽固污渍,可使用专业清洁剂。
更多环氧地坪的相关信息请点击常州美邦网址: http://Shop.ebdoor.com/shops/3285621
  • yeyefei123
    yeyefei123 沙发
    环氧地坪在现在的工业领域的确发挥着不可多得的功效。楼主讲得真好。
    2013-07-04 17:23:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求助:飘窗渗水
各位好!请各位大侠帮帮忙!我家的飘窗渗水.施工方帮我补了几次玻璃胶,但还是渗水严重。施工方每次都是应付了事,根本不解决问题。我想先弄清原因,再请人处理。据我的观察,可能是外墙裂了,还有可能是铝合金窗在按上去是没有把包装纸拆掉,而包装纸与铝合金和水泥都不黏合,所以水就顺着包装纸进来了。但不知道是不是这些原因,有图,各位大侠能帮忙看看是什么原因吗?再有就是该怎样处理呢?
