土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个计算结果符合规范吗?
这个计算结果符合规范吗?
发布于:2012-12-10 09:14:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一建筑高度为9米的三层建筑,二层经营洗脚城,三层员工宿舍。
现在需要对二层设计自动喷水灭火系统。
火灾危险等级定为 中危险级I级,这样对吗?
根据规范条条框框共设置喷头229个
使用天正给排水软件计算喷淋,其结果如下,请前辈指点是否符合要求。
管段名称 起点压力mH2O 管道流量L/s 管长m 当量长度 管径mm K 水力坡降mH2O/m 流速m/s 损失mH2O 终点压力mH2O
1-2 7.00 1.11 2.70 0.80 25 80 0.539 2.09 1.89 8.89
2-3 8.89 1.11 2.70 2.10 32 80 0.116 1.17 0.56 9.44
3-4 9.44 1.11 0.60 2.90 40 80 0.055 0.88 0.19 9.63
4-5 9.63 1.11 3.00 0.60 65 80 0.004 0.32 0.01 9.65
5-6 9.65 1.11 3.00 0.00 80 80 0.001 0.22 0.00 9.65
6-7 9.65 1.11 3.10 0.00 80 80 0.001 0.22 0.00 9.66
7-8 9.66 1.11 3.40 0.80 80 80 0.001 0.22 0.01 9.66
8-9 9.66 1.11 3.01 0.00 100 80 0.000 0.13 0.00 9.66
9-10 9.66 1.11 2.57 0.00 100 80 0.000 0.13 0.00 9.66
10-11 9.66 1.11 3.62 0.00 100 80 0.000 0.13 0.00 9.67
11-12 9.67 1.11 3.62 0.00 100 80 0.000 0.13 0.00 9.67
12-13 9.67 1.11 3.62 1.10 100 80 0.000 0.13 0.00 9.67
13-14 9.67 1.11 3.66 0.00 125 80 0.000 0.08 0.00 9.67
14-15 9.67 1.11 3.25 0.00 125 80 0.000 0.08 0.00 9.67
15-16 9.67 1.11 3.10 0.00 125 80 0.000 0.08 0.00 9.67
16-17 9.67 1.11 3.10 1.30 125 80 0.000 0.08 0.00 9.67
17-18 9.67 1.11 1.99 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
18-19 9.67 1.11 1.28 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
19-20 9.67 1.11 2.67 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
20-21 9.67 1.11 2.65 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
21-22 9.67 1.11 1.50 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
22-23 9.67 1.11 2.17 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
23-24 9.67 1.11 3.57 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
24-25 9.67 1.11 2.68 0.00 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
25-26 9.67 1.11 0.35 1.30 150 80 0.000 0.06 0.00 9.67
26-27 9.67 1.11 0.20 0.00 100 80 0.000 0.13 0.00 9.67
27-28 9.67 1.11 7.74 3.10 100 80 0.000 0.13 0.00 9.67
28-29 9.67 1.11 0.20 0.00 25 80 0.539 2.09 0.11 9.78
计算结果:
所选作用面积:2077.5平方米
总流量:1.11 L/s
平均喷水强度:0.03 L/min.平方米
入口压力:9.38 米水柱
其中高差压力:-0.40 米水柱
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    怎么只有1.11L/S,这是一个喷头的流量11计算有问题!!
    2012-12-30 16:07:30
  • sztoney0083
    sztoney0083 板凳
    继续等待
    2012-12-10 16:40:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教:各种规格焊管丝扣连接需要套几扣
向各位大师求教:各种规格焊管丝扣连接需要套几扣,拧进管件深度是多少?谢谢!
