土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防爆仓库静电接地
防爆仓库静电接地
发布于:2012-12-10 07:46:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?
全部回复(23 )
  • 你走了
    你走了 沙发
    设置静电球,立杆下端与接地公用接地网。
    2013-01-02 17:22:02
  • 划破长空
    划破长空 板凳
    看了这么多发言都是说敷设+0.3室内环形接地网,这个得需要看你的仓库有没有带电金属设备,如没有,你敷设上后 没有东西往上面接 ,那就无意义,一般情况,仓库带电设备也许只有一个吊车,如果是那样,一圈的话也是很浪费。至于接地系统,完全没有必要和防雷接地系统分开,我没有见过防暴车间分开的;我绝得分开接地装置有可能用在大型的控制机房,静电对设备运行产生干扰的场合,单你的这个问题来说,无必要分开,明敷室内接地干线也根据设备灵活而定。
    2012-12-24 10:14:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
农房怎么做接地
1:我家农房装修我想安装一根地线,,2:有一根2米35的镀锌暖气管没用我用它直接在室外一米的地方打入地下3:用家里没用的一根6平房BV硬线连接到配电箱,4:在把室内厨房卫生间里的插座上的接地线引到配电箱跟接地线连接5:请问各位大虾.,这样的接地管用吗?6:以上都是就地取材,不想去买什么接地材料,请问这样可以吗谢谢
