土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ [PKPM]之基础篇
[PKPM]之基础篇
发布于:2012-12-09 15:08:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
问:JCCAD中地基梁肋朝向有何作用?
答:JCCAD筏板基础中,地基梁梁肋朝向(上下),只影响出图。地基梁抗扭和抗弯刚度是按朝上计算的。
问:六层砖混程序算出的基础卧梁为何高度大小不一?
答:钢筋混凝土墙下条形基础中的卧梁部分不参加计算也无构造规定。卧梁只起加强刚度的作用,当地基土坚硬且均匀时可不设卧梁,其他情况视情况而定,底框混凝土剪力墙下一般要设,梁宽大于等于350时设四肢箍,大于等于800时设六肢箍。
问:在未输入地质资料时,桩筏计算中,单桩竖向刚度如何计算?
答:桩的竖向刚度含义:桩顶发生单位竖向位移时,所提供的竖向反力,可由压桩曲线的斜率得出。如有地质资料,依据桩基规范附录,程序自动算出。 估算方法:承载力设计值/估算沉降,单位 kn/m。
问:多柱桩基承台,JCCAD是怎样计算的?
答:多柱桩基承台实际是桩筏。可按桩筏建模计算。目前程序假定:将多柱的边缘连起来,按一个柱的承台考虑。桩的冲切已考虑,配筋用户需自核。
问:JCCAD中桩筏参数:板上剪力墙高度;筏板自重;砼模量折减如何确定?
答:板上剪力墙高度:默认10米,相当于一刚臂。 筏板自重:可考虑也可不考虑,选安全度大者。 砼模量折减:计算主要参数,给用户的调正机会。
问:请问桩筏计算中约束刚度K与竖向刚度和弯曲刚度的关系是什么?
答:桩筏计算中的弹性约束,包括桩和土对筏板的约束。桩的约束包括竖向弹性约束和嵌固约束,即竖向刚度和弯曲刚度。计算公式见桩基规范P115,一般假定铰接,弯曲刚度为0,土的约束就是板单元定义中的基床系数。如果考虑群桩效应,用群桩沉降放大系数来对桩的竖向刚度进行折减。
问:桩端支承在岩石上,用JCCAD沉降试算结果为0,但计算结果输出时,板为移和板沉降有40-50,这是为什么?板位移和板沉降有何区别?是短期和长期?
答:沉降为0表示上部荷载减土自重后小于等于0。有限元计算未减土的自重,沉降和位移大于0。沉降计算是长期效应组合,位移计算是设计值。后者大约是前者的1.25倍。
问:复合地基计算沉降时,地基土的压缩模量如何确定?
答:可据承载力的提高比例来提高土的模量。计算公式:
E=fsp/fk*Es
fsp---复合地基标准乘载力。
Fk----原地基标准承载力。
采用JCCAD中的桩筏及筏板有限元计算,选用复合地基,程序可自动计算。
问:请问基础工程量统计功能在那个模块里?
答:算量工具现在统一在STAT软件模快里,在STAT中,工程量统计更加准确详细。
PKPM新天地二期咨询台答问摘编
摘编按语:从本期开始,只摘编答案,不再原文摘编。
1:传到基础上的标准荷载,在SATWE中菜单取名为底层墙柱最大组合内力,其中的D+L为1.2D+1.4L组合。要得到新地基规范的基础各荷载组合, 可以到JCCAD中读取上部荷载。
2:上海地区按《上海市地基基规范》进行桩基设计,单桩承载力取勘察报告提供的单桩竖向极限承载力的二分之一输入,即按《地基基础规范》GB50007-2002的设计体系输入单桩竖向承载力特征值。在选取规范时选上海规范,JCCAD内部会自动转换。
3:JCCAD可以进行柱、桩对基础底板的冲切计算,目前还没有输出的计算文件。需在“人机交互输入”中“基础布置”->筏板->冲切计算,完成柱对基础底板的冲切计算,程序会在不满足冲切要求的柱边显示红色数字。在桩基有限元计算后观察各种组合的桩反力图,对于不满足桩对基础底板冲切计算的地方显示红色数字。
4:伸缩缝处的宽地基梁包含两条轴线,JCCAD只读一条轴线的荷载,解决办法:
(1)人工添加缺失的荷载。
(2)在轴线上布置于梁等宽的厚板。
5:JCCAD对筏板裂缝的计算在“交互式配筋”布置完筏板的钢筋后即可进行。
pkpm新天地三期咨询台答问摘编
1:JCCAD选用上海规范条基中的荷载组合:
按上海规范软件都是取用基本组合。
2:JCCAD配筋中的钢筋级别:
目前JCCAD自动生成柱下独基的板底钢筋级别是按以下规则设计:直径12mm以下为HPB235,大于12mm为HRB335。
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:JCCAD软件“筏板有限元计算”各种组合的荷载图中,各节点右边3个数字的含义:
答:在这些荷载图中各节点右边3个数字代表了这些节点的荷载数据。其中白色的数字表示竖向轴力,灰色的两个数字表示X、Y方向的弯矩。
pkpm新天地五期咨询台答问摘编
1; JCCAD软件当使用明德林应力公式计算桩基础最终沉降时,地质勘察报告中提供了桩基沉降计算经验系数,怎样在软件中根据地基基础设计规范R0.5计算?
答:可以在“沉降试算”菜单后的“平均沉降调整系数”中将提供的数值填入,程序默认执为1.0。
2: JCCAD中计算桩筏基础的最大反力值图中,除了反力值外格号内的数值是什么意思,基本组合中有反力超限的情况,但为何总信息中不超?
答:格号内的数值是表示控制工号,桩反力验算应在标准组合中找最不利组合。
3:不等厚筏板在JCCAD里给出了两个偏心e值,请问怎样合理处理才符合规范要求?
答:首先把较薄板画大框布置,然后在小范内圈出较厚板布置,程序会给出最后的e值,将此值控制在规范范围内即可。
4:上海地区,地质勘探报告提供的桩基承载力推荐值,是否可以直接填入软件,程序能否按上海规范进行设计?
答:可以。在桩基础沉降计算中,选择上海规范,程序可自动处理。
5:JCCAD基础计算结果中常给出节点或网格的编号,请问怎能在JCCAD中对照分析?
答:JCCAD交互式输入“图形管理”中可将节点编号、网格编号显示开关打开即可查看。
6:地质资料输入菜单中极限侧摩擦力和极桩端阻力的单位分别是什么。
答:单位是千牛。
pkpm新天地六期咨询台答问摘编
1:jccad地质资料输入菜单中的“极限侧摩擦力”和“极桩端阻力”是特征值吗?
答:jccad地质资料报告里的“极限侧摩擦力”和“极桩端阻力”不是特征值,是极限值,即特征值的两倍。
2:jccad用midin理论计算桩基沉降的时候,对于超长柱有没有考虑柱本身的压缩变形?
答:没有考虑。
3:在做多柱联合基础的时候,jccad绘图结果中只有板底钢筋,是否意味这种结构只需要配板底钢筋就可以了?
答:仅设置板底钢筋是不够的。一般做法是在上部加配钢筋,形成暗梁,以抵抗负弯矩。这步工作需要用户自己考虑进行。
  • jiemeng0624
    jiemeng0624 沙发
    感谢楼主的分享,很有帮助
    2013-12-12 21:42:12
  • z1048421619
    z1048421619 板凳
    居然没有回复
    2013-12-11 10:30:11
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
结构设计入门——地基及基础设计 (节选.转载)
1. 地质报告看什么1.1先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; 1.2根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; 1.3确定基础形式; 1.4根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 1.5沉降数据分析; 1.6是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。
