土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水资源可利用量
水资源可利用量
发布于:2012-12-09 14:58:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小弟下面有些不明白,求助:水资源可利用量估算方法中的
“对于现状水资源开发利用程度较低、潜力较大的地区,可根据未来规划水平年供水预测或需水预测的成果,扣除重复利用的部分,折算成用水消耗量。对于流域水系内具有调蓄能力较强的控制性骨干工程,分段进行计算,控制工程以上主要考虑上游的用水消耗量、向外流域调出的水量以及水库的调蓄水量;控制工程以下主要考虑下游区间的用水消耗量。全水系汛期最大调蓄及用水消耗量为上述各项相加之和。”
请问这个“汛期最大调蓄”怎么计算,已知汛期6、7、8月份的汛限水位,问题是五月份时候通常还有去年剩下的水量。用水消耗量已知
  • xueyongfeng0
    xueyongfeng0 沙发
    我已知每年的来水过程,也知道每年的实际用水过程,按水文年度6月到来年5月计算供水,只是好多年都是五月底库容高于汛限水位,会让6月产生大量弃水。就是这个情况,不会计算可供水资源量,跪求
    2012-12-11 08:55:11
  • xueyongfeng0
    xueyongfeng0 板凳
    有没有计算过不同频率情况下的水资源可利用量呢?
    2012-12-09 16:15:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
监理这样的说法你认同不?
工作中有位监理这样说:甲、乙双方争论工程时,谁说的有理就向着谁,这说法对不? 你怎么认同?
