土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机电机散热
压缩机电机散热
发布于:2012-12-09 12:43:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
怎么解决高温压缩机电机散热?水冷还是风冷优
全部回复(3 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    除非大型的压缩机组,有些采用油循环冷却
    一般的家用商用压缩机组靠制冷剂回气或排气冷却,只要保证正常的回气和排气温度应该是可以的,这种压缩机你靠外壳的风冷散热是没用的
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-10 09:16 编辑 ]
    2012-12-10 09:13:10
  • meiyu_sh1588
    meiyu_sh1588 板凳
    优先考虑风冷,但需要改系统,才可以达到好的效果。
    2012-12-10 08:59:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水冷机组的工况
水冷机组的蒸发温度,冷凝温度,过冷过热度怎么取
