土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 压缩空气用活性炭除油过滤器
压缩空气用活性炭除油过滤器
发布于:2012-12-09 11:38:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
最近在一个厂里见到活性炭除油过滤器,用在压缩空气系统上。以前还从没见过。求教各位大大,这个活性炭除油过滤器和普通的活性炭过滤器有什么不同的吗?里面的填装的是普通的活性炭还是别的什么啊?如果是活性炭,那这种活性炭的参数指标又是怎样的啊?
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
不同类型工业废气的处理注意点
不同类型工业废气治理的方法有很多种区别,一下是要注意的几点:可燃气体的处理(1)可燃气体的排放,如果排放量较大,应尽可能选择人少的地方,注意周围禁止火,并备有相应的灭火器、砂子和水。(2)排放钢瓶中的可燃气体,工作人员应站在出气口的侧面进行操作,以防气体喷出伤人。(3)采用燃烧法处理时,应安装减压阀,控制可燃气的速度,尽量使气体慢慢放出,使之在燃烧装置内充分燃烧掉。毒性气体的处理(1)处理毒性气体时,工作人员必须戴防毒面具、手套等劳保护具与处理工作无关的人员,禁止进入毒气处理区。,
