土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 帮帮忙计算蒸发面积!
帮帮忙计算蒸发面积!
发布于:2012-12-09 11:18:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组 压缩机 比泽尔4fc3.
压缩机功率3.2P 蒸发温度-10度,制冷量3.07KW
工况盐水温度-10,直径32铜管,我计算要4到5个平方,长度计划了48米。
求证可以在减少蒸发面积吗?最少极限可以做多少米。
全部回复(3 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    机组 压缩机 比泽尔4fc3.
    回复:盐水温度-10度,那么蒸发温度在-13~15度(有搅拌机),压缩机制冷量按照3KW计算,铜管与水交换的热流密度在2KW/m2;3kw/2kw=1.5m2=32铜管在15米~20米之间。供你参考。
    2012-12-09 21:58:09
  • meiguiyapian
    meiguiyapian 板凳
    我也不知道我算的是不是准确!也想问问大家的结果!看看中和计算
    2012-12-09 12:42:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机冷冻油的介绍
压缩机油也叫压缩机制冷冷冻油或冷冻润滑油,主要以矿物油和合成油为主,产品种类繁多,但是基本的型号和名称也就是可以悉数的几种,都是我们经常能够遇到的,水源热泵压缩机,也就是制冷压缩机,目前主要以螺杆压缩机和活塞压缩机为主力机型,离心式热泵机型正在发展期,制冷压缩机的两大分支螺杆制冷压缩机和活塞制冷压缩机的用油标准是有巨大区别的,不能相互代替,不能随便互换,否则祸患无穷,先说说螺杆式制冷压缩机的用油,下面只涉及国产中央空调水源热泵机组,以贝莱特、清华同方、金万众、德州亚太等为主,合资品牌有克来门特、西亚特、奇威等也可以参考借鉴,螺杆机有两大分支,单螺杆压缩机和双螺杆压缩机,单螺杆压缩机的用油在水源热泵的工况下,以标准黏度vg68为最佳,并根据制冷剂选择适当的品牌型号,比如麦可维尔whs.b或wps.b机型使用的就是麦克维尔专用的c油,该冷冻机油可以看做是壳牌类似油品的基础等等,双螺杆压缩机的用油标准在水源热泵工况下,以标准黏度vg170-vg320为最佳,并根据各个厂家的具体机型进行选配,一般来说,对于比泽尔压缩机所谓b320sh,以及来富康螺杆压缩机的用油在R22工况下,以CP4214-320为最佳
