土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机维护保养工序
螺杆机维护保养工序
发布于:2012-12-08 14:20:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[一]螺杆机组年度维保工序
1、泵出机组冷凝器制冷剂至机组蒸发器
2、更换干燥过滤器芯子,外置油过滤器。内置油过滤器及其o型环
3、根据排出的冷冻油量,更换冷冻油
4、对制冷系统进行检漏
5、拆卸冷凝器安全阀,交由甲方送国家指定机构校验
6、清洗冷凝器传热管,清洗蒸发器传热管
7、抽湿抽真空,排出系统内空气,并按实际情况补充制冷剂至标准量
8、测试压缩机电机绝缘情况
9、检查并收紧电路上的各电线接点
10、检查清理控制启动柜
11、检查机组流量开关工作情况
12、清洁机组外表面及工作现场
13、如情况许可,机组开机进行试运行
14、提供机组年度
二、螺杆式水冷机组定期检查工序
1、通过pro-dialog显示面板检查机组运行情况,记录分析运行数据
包括;蒸发器及冷凝器进出口水温、进出水水压、吸排气压力、经济器
压力及压缩机油压等,回路排气温度、电机定子温度及蒸发器液位,压
缩机三相电压及电流、供电电压
2、检查液路视镜的颜色、判断制冷回路的干燥情况
3、检查电子膨胀阀的工作情况
4、检查电控系统的动作程序并清理控制启动柜
5、通过pro-dialog显示面板对机组各部件进行控制测试
6、检查机组是否有异常噪音及震动
7、检查机组的密闭性
8、提供机组定期的检测报告
以上资料仅供参考
全部回复(3 )
  • yss321
    yss321 沙发
    分享了
    2012-12-28 16:27:28
  • ftjxlsj_01
    ftjxlsj_01 板凳
    螺杆式水冷机组定期检查工序很实用
    2012-12-15 14:26:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调
