土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC无线通讯方案
PLC无线通讯方案
发布于:2012-12-08 09:22:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
完全取代MD720,实现西门子PLC的远程无线控制!
GRM200G 智能GPRS无线控制终端使用GPRS(控制器需插入手机SIM卡)作为通讯手段,自带485通讯口,可以和西门子,三菱,欧姆龙PLC或MODBUS设备及各种触摸屏,变频器连接,实现电脑的远程无线控制,远程报警,远程维护,远程催款等。
巨控科技根据多年的工业控制经验和沉淀,首创GPRS和短信电话三重通讯相结合的方式,彻底解决了传统GPRS模块的不稳定性问题,即使GPRS网络中断,还可以借助短信或电话的形式,实现PLC的远程短信控制,短信查询和短信报警,电话报警。
巨控科技提供包括上位机软件,GRPS控制模块,及云监控在内的整体解决方案。客户只需具备一台能上网的电脑,即可轻松完成PLC的远程无线监控。
使用巨控云监控服务,可以让远程电脑和手机通过GPRS或短信访问GRM200G中的变量,包括通讯端口外接PLC变量及本机IO端口(4路开关量输入,4路继电器输出,4路模拟量)。
GRM200系统采用组态配置的形式,支持各种表达式报警,定时控制,逻辑控制,具备PLC灵活的编程功能。
[IMG]http://www.giantcontrol.com/product/pics/20120530/201205301338365164348.jpg[/IMG]
功能概述:
1) 支持巨控云监控服务,电脑只需能上网即可远程读写PLC变量。支持手机网页访问。
2) 同时支持用手机短信读写PLC全部寄存器,实现短信报警和短信远程控制。
3) GRM200G自带数字输入和模拟量输入,可以接各种传感器和开关,实现无线传感器的功能。
4) 若被监控设备出现故障,GRM200G自动发送报警短信到值班人员手机,并在电脑上显示报警。
5) 值班人员可发送手机短信或在电脑上控制GRM200G,实现设备启停,参数设置,故障复位等。
6) 报警产生后,可以通过GRM200G的继电器输出切断设备电源。
7) 可定时发送设备信息到值班人员手机。
8) 可以打电话控制设备。GRM200G一端不必接听就可以完成控制,无需手机通话费。
9) 支持市电断电报警,在停电时发送报警短信。
方案特色:
1:无需编程,无需数据中心服务器及固定IP,即可让电脑通过GPRS读写远程的PLC变量。
2:首创非透明传输,采用多包并发采集,按需采集,智能数据压缩等技术,相对透传GRPS DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。
3:同时支持短信和GPRS无线远程访问,提高无线监控的可靠性。GPRS永远在线,自动重连。
4:通过OPC接口支持任意组态软件,可免费提供巨控无限点组态。
5:业内首款具备PLC编程功能的智能GPRS控制终端。
6:业内首款可连接各种PLC,触摸屏,组态软件,变频器的智能GPRS控制终端。
7:业内首款通过赛宝认证中心抗干扰测试的工业级智能GPRS控制终端。
8:业内首款智能费用管理的智能GPRS控制终端,定时报告SIM卡余额和流量。
[IMG]http://www.giantcontrol.com/product/pics/20121101/201211011351732762802.jpg[/IMG]
应用领域:
1:可用于PLC的远程无线监控,远程维护,远程报警,远程控制,远程催款等。
2:机房温湿度,烟雾,漏水,玻璃破碎,门禁等检测和报警。
3:远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等。
4:开关状态回传,如断电报警,电缆防盗等。
5:远程监测干接点信号状态。
6:远程与工业设备现场传感设备数据通讯。
7:路灯,景观灯,城市亮化的无线智能控制。
8:远程监测水塔、高位水池液位,水库、水塔、水池液位报警。
[IMG]http://www.giantcontrol.com/product/pics/20121101/201211011351732642730.png[/IMG]
可靠性保证:
1:采用最新西门子CINTERION工业级模块BGS2,贴片工艺,适合自动化生产,同时模块具备高稳定性和抗干扰能力,温度范围为-40度到85度,可满足最苛刻的工业环境,德国品质,轻松拥有。
2:工业级设计,通讯和输入采用光电隔离技术。业内首家通过广州赛宝认证中心最严格的4kV快速脉冲群测试(对通讯和电源)和8kV静电抗干扰测试,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。
3:GPRS模块可以定时发送设备信息,保证值班人员时刻掌握设备情况,做到防患于未然。
4:若GPRS模块所处位置手机信号偏低,短信模块自动发送提醒短信。
5:值班人员可以主动发送短信,随时查询当前的报警状况和机房信息。
6:业内首创双机热备功能。
可靠性保证:
6:业内首创双机热备功能。
全部回复(8 )
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2015-11-12 10:39:12
  • pizichen1999
    pizichen1999 板凳
    不错,支持一个!
    2015-11-06 10:52:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
奇葩的电压
大家好,我们工程用到一些电磁阀,之前一直以为其电源是24VDC,今天通电测试时电磁阀出现“啪 啪”的声音,并且对应的电源指示灯出现不停的闪烁,看了下规格才发现电源规格是24VAC,还是60hz的,采购这都搞错了,无语。。。我想请教一下,有没有什么补救方法啊,比如用变压器转出24VAC的电源,但是60hz怎么弄啊,我们一般是50hz啊,相差10hz影响大吗?
