市政给排水
返回版块23.63 万条内容 · 830 人订阅
求助:污水管道穿越盖板涵洞处理方法?现正设计一条道路拟新建一座盖板涵洞,尺寸在(5X4M),盖板涵洞的作用在于衔接现状沟渠,保持灌溉水的畅通。新建污水管网为直径600的双壁波纹管,穿越位置靠新建涵洞出口处。假设在该处路面高程为0,那么涵洞流水地面高程约为-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底标高都已固定无法调整。现问这个污水管道穿越涵洞时该怎么处理?
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句一、 对于施工管道基础处于细砂、粉砂层的地基处理方法:
1、 管道埋深H≤3.0米时,管道基础以下的换填厚度为60cm,分两层换填,下层为30cm厚大粒径砾石(狗头石),上层为30cm厚砂夹石。
2、 管道埋深3.0
二、 对于施工管道基础处于淤泥质土层的地基处理方法:
当管道处于淤泥质土地段时,应首先探明深度,若小于《岩土工程勘察报告》中的深度,采用抛石挤淤法施工,抛填片石的粒径应大于300mm,且小于300mm粒径的片石含量不得超过20%。抛石层上面换填40cm厚碎石层,碎石粒径3-5cm。碎石层上面再换填20cm厚砂夹石。处理后的地基承载力不小于100kPa,压实度不小于90%。若淤泥质土地段的深度大于《岩土工程勘察报告》中的深度,经设计、地勘等相关部门现场查看协商后另行给出处理方案。
