土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道敷设有地下水怎么处理
管道敷设有地下水怎么处理
发布于:2012-12-08 09:07:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很浅,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承载力又满足管道设计要求,请问施工时降水后还需不需要进行基础换填,可不可以开槽到设计底直接做管道基础,还是需要换填部分土或砂石再做管道基础
全部回复(29 )
  • lxp1114
    lxp1114 沙发
    对于管道地基为细沙、粉砂、淤泥质土层时,且地下水位高,该层处于中等或严重液化,地基承载达不到设计要求,管道开挖施工需进行地基处理。
    一、 对于施工管道基础处于细砂、粉砂层的地基处理方法:
    1、 管道埋深H≤3.0米时,管道基础以下的换填厚度为60cm,分两层换填,下层为30cm厚大粒径砾石(狗头石),上层为30cm厚砂夹石。
    2、 管道埋深3.0 3、 管道埋深4.5 回填的砂夹石应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质,含泥量不大于5%。大粒径(狗头石)的粒径不宜小于200mm,且小于200mm粒径的含量不得超过20%。换填时应按相关规范要求分层进行夯实。换填的宽度:基础底部的换填宽度不小于设计沟槽底部的开挖宽度,基础底部以下的宽度根据相关沟槽施工规范确定,但最小宽度不得小于设计管道混凝土基础的宽度。换填工作需做到干槽施工。处理后的地基承载力不小于100kPa,压实度不小于90%。
    二、 对于施工管道基础处于淤泥质土层的地基处理方法:
    当管道处于淤泥质土地段时,应首先探明深度,若小于《岩土工程勘察报告》中的深度,采用抛石挤淤法施工,抛填片石的粒径应大于300mm,且小于300mm粒径的片石含量不得超过20%。抛石层上面换填40cm厚碎石层,碎石粒径3-5cm。碎石层上面再换填20cm厚砂夹石。处理后的地基承载力不小于100kPa,压实度不小于90%。若淤泥质土地段的深度大于《岩土工程勘察报告》中的深度,经设计、地勘等相关部门现场查看协商后另行给出处理方案。
    2012-12-18 16:38:18
    赞同1
  • li-jinbai
    li-jinbai 板凳
    lxp1114 发表于 2012-12-18 16:38 对于管道地基为细沙、粉砂、淤泥质土层时,且地下水位高,该层处于中等或严重液化,地基承载达不到设计要求 …很全面,学习了。
    2014-10-19 13:10:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:污水管道穿越盖板涵洞处理方法?
现正设计一条道路拟新建一座盖板涵洞,尺寸在(5X4M),盖板涵洞的作用在于衔接现状沟渠,保持灌溉水的畅通。新建污水管网为直径600的双壁波纹管,穿越位置靠新建涵洞出口处。假设在该处路面高程为0,那么涵洞流水地面高程约为-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底标高都已固定无法调整。现问这个污水管道穿越涵洞时该怎么处理?
