土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小型变压器线圈的一些电感以及互感值
小型变压器线圈的一些电感以及互感值
发布于:2012-12-08 08:46:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般小型变压器线圈的一些电感以及互感值怎么计算
看大学物理书上有一个计算长直螺线管自感的公式
L=u*n*n*V
其中u是磁导率 n是线圈匝数 V是螺线管体积 这里能不能用这个公式
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主可以用这个公式,不过一个是不够的,还有其他因素(用其他公式)考虑进去,特别不要忘记变压器有导磁材料!!!
    变压器还有另一绕组的耦合。
    2012-12-08 17:24:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电抗器故障图片,大家分析分析!
[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local][local]5[/local][local]6[/local]
