土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁的布置问题
关于梁的布置问题
发布于:2007-08-23 11:25:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是个刚开始做设计的新手,最近一直在看设计院里前辈们画过的图纸,我发现一些图纸上没有墙的地方布置次梁了,有墙的地方反而没布置次梁.我感到很纳闷,因为在学校的时候老师经常对我们说有墙的地方下面一定要布置梁,所以想请各位前辈,高手们解答,能否详细的说明一下次梁的布置有什么要注意的,谢谢!
全部回复(20 )
  • fmt88888ok
    fmt88888ok 沙发
    关于次梁的布置,一般来说与墙有关。但不绝对,有可能为了使板区格划分更加规则,加上次梁可以使板的配筋更加规则。
    2008-04-15 15:38:15
  • maya321084
    maya321084 板凳
    通常我们也是在墙下加2-3根钢筋啊,作为构造用,或者在墙下做个暗梁
    2008-04-15 10:24:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:有关承台联系梁钢筋搭接及搭接位置问题
本工程采用桩基基础 承台联系梁有两种设置方式 1、联系梁顶面标高和承台面标高一致,2、承台联系梁低面标高比承台面标高高出20~30cm。 现在想请教 一:第二种情况下,地梁和柱交接处 箍筋应该怎么处理? 是按框架柱处理,柱子箍筋加密,地梁从柱边出50MM开始设置箍筋(03G101-1)? 还是交接处地梁箍筋照常设置,但柱子不设置箍筋?(06G101-6) 还是另外的设置? 二:以上两种情况,地梁钢筋搭接应该设置在什么位置?按框架梁设置方式处理, 还是按基础梁设置方式处理?
