土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 外墙内保温优缺点
外墙内保温优缺点
发布于:2012-12-07 16:52:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
外墙内保温就是是将保温材料置于外墙体的内侧。
  优点:造价低、施工简便。
  1)对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;
  2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架;
  3)在夏热冬冷和夏热冬暖地区,内保温可以满足要求;
  4)对于既有建筑的节能改造,特别是目前当房屋卖给个人后,整栋楼或整个小区统一改造有困难时,只有采用内保温的可能性大一些。因此,近几年,外墙内保温也得到广泛的应用。
  缺点:保温效果差(因为不是全覆盖的保温层)、会出现冷凝水(因为墙体是冷的,保温层是热的,内外温差形成冷凝水)、影响装修(保温层在内部,装修的时候对墙面的装饰会破坏保温层)、影响套内面积(建筑面积计算规则问题)。
  1)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大;
  2)由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;
  3)不便于用户二次装修和吊挂饰物;
  4)占用室内使用空间;
  5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
  6)墙体受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂。
  • 冯著
    冯著 沙发
    谢谢 谢谢你的解答!
    2016-09-28 20:08:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙夹心保温优缺点
外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片可采用混凝土空心砌块。  优点:  1)对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛现场浇注材料等均可使用;  2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。在黑龙江、内蒙古、甘肃北部等严寒地区曾经得到一定的应用。  缺点:  1)在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚;
