土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求助:pkpm模型转midas出现问题了
pkpm模型转换,运行到pmsap数据生成时,命令行显示“正在对空间结构模型的数据进行序号索引转换,请稍候”,就运行不下去了,不知道是什么原因,请高手指点。
全部回答(2 )
  • cof1588947935521
    使用转换SATEW程序,转换过程中程序说有错误,如何解决?
    ?答:有warning的话,进行一些修改可以导入到MIDAS。有error的话,说明有些转换不了,这时候的解决办法:一般情况下是因为SATEW中定义有一些特殊的截面,迈达斯程序无法认识,使用“工具/MGT命令窗口”,打开转换后的.mgt文件,“向指定行移到”中输入有错误的行数,参考上下其它截面,修改有不一样的参数值。导入成功后再在MIDAS里面修改截面特性。
    2020-09-21 10:20:21 来自 PC 评论 举报
  • melchior321
    见我12月25日发的帖,“ pkpm2010转midas Gen的转换文件以及操作方法演示”,里面有详细说明
    2013-01-03 16:50:03 来自 PC 评论 举报
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
