土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公司内电网频率不稳定,如何解决
公司内电网频率不稳定,如何解决
发布于:2012-12-07 15:12:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司实验室近期买了一台试验设备,设备厂家前来调试时说我们公司提供给他的电源频率不稳,他是用一个万用表检测的,该万用表有测量频率的功能。我们提供给他的电源是经过一个在线UPS的插座,所以我们怀疑是不是由于UPS引起的,后来测量了其他回路的电源,测下来有的插座电源频率稳定的,有的电源频率不稳定。该公司人员说,他们提供给我们的试验设备对电源的要求很高,频率不稳不行的。
现在我们感到很纳闷,因为电源是供电局供过来的市电,频率怎么会不稳,而且有的配电柜出来的是稳定的,有的不稳定,不知道是怎么回事?频率不稳到底是怎么引起的,是干扰吗?因为我们有些地方有用到变频器的,变频器会不会引起电网的频率波动?
我还有一个疑问,虽然测量出来频率有波动,可是我们用的设备比如PLC啊、电脑啊、电机啊什么的都能正常使用啊,频率不稳定到底对设备有哪些影响呢?如何解决频率不稳的问题。
等待各位师傅的帮忙,急!
全部回复(11 )
  • yaoguizhong213
    不是频率不稳,顶多是电源谐波不合格。带有变频器负荷的都存在一些谐波。
    2013-01-07 13:47:07
  • zhengyi.cn
    zhengyi.cn 板凳
    是这样的,我们公司频率不稳的情况时这样的,我们公司买了一套试验设备,然后让厂家过来调试,调试的时候厂家测出来的电源频率不稳,就是该设备用的220V插座电源,用万用表测的,测出来频率在45~90Hz来回的跳,不稳定。我们就打算买个稳频器,买稳频器之前我们又自己买了个能测频率的万用表,想自己测测看,再确认一下,一连测了几天都是稳定的,都是50Hz,所以也没买稳频器。我们也测量了一下带有变频器的设备的配电柜的电源频率,只要有变频器的,测出来的频率都是不稳定的,其他的测出来都是很稳定的。我们那台试验设备那一片也没变频器,设备厂家测出来怎么会频率不稳定,而我们测出来是稳定的,至今我也没搞清楚到底是什么原因。不知道你们公司的频率不稳定的情况是什么样的,是全部不稳定,还是局部不稳定?
    以上回复内容我已在短消息里回复给你了
    2013-01-07 09:35:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!急!急!急!锅炉电气控制台图纸
那位师傅有温州锅炉厂DZL4-1.25-AII型锅炉电气控制台(026KJ型)电路图。邮箱hsl4759@163.com,O(∩_∩)O谢谢!
