土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 长袋低压快速脉冲袋式除尘器技术
长袋低压快速脉冲袋式除尘器技术
发布于:2007-08-23 10:38:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  长袋低压快速脉冲袋式除尘器研制成功标志着脉冲袋式除尘技术进入了一个新的阶段。这种设备已在电炉炼钢、转炉炼钢、高炉煤气净化、煤粉制备、炭黑、耐火、铝电解、铝锌冶炼等领域所采用,目前正以较快的速度推广。
该技术的主要特点: 1 、滤袋长。一般达到 6 -8 米 ,是传统脉冲袋式除尘器使用滤袋长度的3-4 倍,因而占地面积小; 2 、喷吹压力低。由于采用了直通式快速脉冲阀,其启闭迅速,自身阻力小,因此,对如此长的滤袋,喷吹压力仅 0.15-0.25MPa, 就能获得良好的清灰效果 ;  3 、清灰能力强。滤袋的清灰强度以重力加速度 g 来衡量,采用反吹风清灰时,清灰强度通常为 35g , 而低压脉冲喷吹方式可使滤袋清灰强度达 60 -200g 。由此可见,低压脉冲清灰强度是反吹风的数十倍;  4 、过滤负荷大。由于有强力清灰的保障,即使除尘器在较高的过滤风速下运行,其阻力也不会超限。在同一场合使用,低压快速脉冲袋式除尘器的过滤风速通常高于反吹风袋式除尘器的过滤风速,因此同等过滤面积,低压快速脉冲袋式除尘器有更大的处理风量; 5 、运行能耗低。由于喷吹压力大幅度降低,且清灰方式采用定压差控制方式,使清灰电耗大大降低,并且由于清灰彻底,滤袋表层积灰薄,故设备阻力低于反吹风的袋式除尘器,因此系统主电机功率可降低 20% 左右; 6 、维修工作量小。由于脉冲阀所负担的清灰面积大,脉冲阀数量相对于传统脉冲袋式除尘器大大减少,又因膜片质量提高,喷吹压力的降低,使脉冲阀膜片的使用寿命显著提高,维修工作量减少。 7 、检查和更换滤袋方便。反吹风袋式除尘器换袋时,操作人员需进入箱体内部,对滤袋进行绑扎,操作环境十分恶劣。长袋低压快速脉冲袋式除尘器滤袋的安装是靠袋口的弹性涨圈将滤袋嵌在花板上,不需绑扎,也不用螺栓等连接件。换袋时人处于花板上方的净气侧,与尘袋接触短暂,换袋工作十分简便,消除了繁重的劳动,也改善了换袋的操作环境; 8 、占地面极小,投资省。由于滤袋长,且过滤负荷高,处理相同烟气所需的过滤面积比反吹风袋式除尘器少,因而设备结构紧凑,钢材消耗少,设备造价低。
技术项目设计人王克亮简介: 从事大气污染控制等方面的设计、设备制造、工程总承包等方面工作二十多年。主持大中型环保工程项目设计20余项,主持大型环保工程总承包2项,涉及工程投资近2亿元,是(电改袋)施工的主要负责人之一,有丰富的施工组织和管理经验,也是国家“十五”863“燃煤电厂锅炉烟气微细粒子高效袋式除尘技术与设备” .国内第一台电除尘器改袋式除尘器1600000立方/小时烟气量全套设计方案参与者。申能星火热电厂75吨/小时锅炉袋式除尘设计方案主要负责人.曾与澳大利亚袋式除尘器专家共同研究参与国内电力行业除尘器设计.并得其真经传授.2005年11月设计日本帝人三原事务所世界第一台以煤、旧轮胎及少量料制品为混合燃料65T/H高温高压环流化床锅炉(煤、木屑、旧轮胎混合燃料)袋式除尘器通过日本专家审核,已正式投入生产 。
全部回复(6 )
  • afei_800
    afei_800 沙发
    好东西,顶啊,你今天上传了不少好东西,辛苦了,后面的在等待你继续,加油啊!兄弟,好样的
    2008-03-09 22:20:09
  • wftianjie
    wftianjie 板凳
    潍坊天洁环保科技有限公司专业生产供应煤泥干燥机、袋式除尘器、静电除尘器、工业风机、超微粉碎、粉尘加湿套设备。风机系列有:一般离心通风机 、锅炉通引风机 、排尘离心通风机 、烧结离心通风机、高温特种通风机 、防腐特种通风机 、一般轴流通风机 、消防排烟通风机 、混流、斜流通风机 、矿井节能轴流通风机
    联系方式
    单 位:潍坊天洁环保科技有限公司
    地 址:山东潍坊安丘白芬子工业园
    电 话: 0536-4876788 4876766
    传 真: 0536-4876799
    邮 编:262102
    http://www.wftianjie.com
    E-mail:wftianjie@126.com
    2007-11-06 16:31:06
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
地表水和污水监测技术规范
地表水和污水监测技术规范
