土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 六点优势让我们认可过滤器的应用
六点优势让我们认可过滤器的应用
发布于:2012-12-07 14:09:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着冶金、农业、电力等行业的逐渐发展,带来的污水排放问题也逐渐明显,而自洁式过滤器的出现及应用,可以方便的实现污水处理的工作,很好的协调了污水处理与人们生活的关联,除此之外,自洁式过滤器首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网将较小的颗粒杂质去除。逐渐过滤介质中的脏物、杂质在细滤网内侧积累。在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。当细滤网内外的这个压力差达到预设值时,自洁式过滤器被启动,此间系统的供水不中断。整个清洗过程完全依靠系统管线内的压力完成,无需外接电源。
1、自洁式过滤器过滤精度默认为10微米,且从10至3000微米可选,过滤面积大,纳污量高,用户可根据实际工况定制。
2、自洁式过滤器清洗方式简单,且清洗循环电子,可实现自动清洗排污。且控制系统中的各参数均可调节。
3、自洁式过滤器设有电机过载保护,可有效保护电机。
4、具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少,不超过总流量的1%,维修性强、安装拆卸简便易行。
6、与用户管线的连接方式为法兰连接,法兰采用国标法兰,通用性强。
自洁式过滤器在需要时自动进行清洗,清洗结束后自动进行工作状态。自洁式过滤器运行时的水耗及电耗大大低于传统同类设备。而且设备中采用特制的三通阀,所以在多罐共同运行的情况下,其中一个罐体冲洗时一般并不需要专门的外接清水。根据设备处理能力及成本的需要,自洁式过滤器在构成上主要有集成阀和专用阀两种。
最后要说的是,自洁式过滤器运行及控制时不需外接任何能源就可以在线自动过滤,自动清洗,自动排污。反冲洗期间不断流,反冲洗周期可调,反冲洗时间只需6-60秒,反冲洗损失水量只占过滤水量的1%;过滤精度可达10-3000微米;单台流量:3-2700m3/h。可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装,因此,为我们的工业生产提供了方便及保障!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
刚签的小设计院
应届毕业生,刚签了个乙级设计院,老总跟我说第一年每个月不低于3500,我知道设计院的基本工资应该都不高,我刚去能拿多少提成啊,我觉得挺不靠谱的,前辈们觉得呢
