土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 给大家分享下关于帷幕灌浆的施工方法
给大家分享下关于帷幕灌浆的施工方法
发布于:2012-12-07 13:14:07 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
   帷幕灌浆施工工法
  帷幕灌浆是指在岩石或砂砾石地基中,用深孔灌浆方法建造一道连续防渗幕的一种方法,主要是在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。以下是关于帷幕灌浆的一些施工方法:
  第一:第一步是钻孔,钻孔与测斜:采用小口径地质回转钻机,金钢石钻头钻孔,开孔前用“两点法”地锚固定,用角度尺和地质罗盘校正钻机立轴。第1段灌浆结束后进行孔口管埋设,埋入基岩深度2 m,孔口管采用?73 mm的无缝钢管。钻孔测斜选用KXP-Ⅰ型测斜仪,一般每10 m测1次。
  第二:洗孔,我们一般采用高压水脉动冲洗,冲洗时间不少于30 min,回清水10 min。灌浆前均进行简易压水试验,压水压力1.0 MPa。这是比较常用的数字。
  第三:灌浆 钻孔灌浆均采用两序孔分序进行。根据设计要求,固结灌浆采用自下而上栓塞分段灌浆法,帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法,灌浆方式为循环式灌浆。灌浆段长度5m~6m,特殊情况下适当缩减或加长。射浆管距孔底小于50cm。
  第四:灌浆压力帷幕灌浆压力分为8级,逐段升压,分别为0.7Mpa、1Mpa、1.5Mpa、2.0Mpa、2.5Mpa、2.5Mpa、2.5Mpa、3.0Mpa。根据规范要求,灌浆开始后10min范围内达到设计压力,当吸浆量过大时,压力适当降低。
  第五:浆液变换 灌浆浆液水灰比采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1六个比级。浆液先稀后浓,逐级变换。
  第六:自动记录和灌浆压力的控制:在我们施工过程中为了防止动而破坏,需要建立注入率和最大灌浆压力的关系。而且记录采用自动的.
全部回复(9 )
  • mjs_2012
    mjs_2012 沙发
    经验值得一看。。
    2012-12-19 18:52:19
  • dvaq111
    dvaq111 板凳
    学习了,谢谢楼主的分享。
    2012-12-15 08:46:15
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
家装为什么要请监理
家庭装修监理就是协助业主对家庭装修工程进行监督的。 家庭装修监理提供的是技术服务,主要任务是“三控,两管,一协调”,即控制投资,控制进度,控制质量;合同管理,信息管理;协调各方关系。 家庭装修对一般家庭来说是个不小的工程,费用也不少,因此,大家对此都很重视,生怕自己家的装修质量不过关,花了冤枉钱。但家庭装修工程复杂,现有的装饰公司和施工队人员鱼龙混杂,水平参差不齐,质量很难让人放心。为了防止装饰公司偷工减料,不少装修主人只好“钉”在施工现场。但一般的消费者对装修知之甚少,即使整天盯着也很难发现问题,根本无法对施工质量进行把关。
