土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教剪力墙底部拉应力求解
请教剪力墙底部拉应力求解
发布于:2012-12-07 11:40:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位道友,请问下复核小震下剪力墙底部拉应力采用的组合是1.3地震+1恒荷载+0.5活荷载,还是1地震+1恒荷载+0.5活荷载,规范上有吗?谢谢
全部回复(3 )
  • zhflingseu
    zhflingseu 沙发
    小震效应作用下,需要考虑地震的分项系数
    2015-12-01 22:27:01
  • xia199010
    xia199010 板凳
    同问,求高手解答
    2013-12-12 21:13:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢板_混凝土组合梁及组合抗弯加固中栓钉的性能及抗剪承载力研究
[摘要]  在钢板2混凝土组合梁及钢板2混凝土组合抗弯加固梁中,由于栓钉与普通钢2混凝土组合梁中受力情况不同,其抗剪承载力按照现行规范的方法计算偏于不安全。为了研究栓钉连接件在钢板2混凝土组合梁及组合抗弯加固中的性能,进行了8根钢板2混凝土组合梁及10根钢板2混凝土组合抗弯加固钢筋混凝土梁的试验,通过量测钢板沿轴向的应变间接得到栓钉在梁中的性能。通过分析栓钉在钢板2混凝土组合梁及组合抗弯加固中的受力情况,给出了栓钉抗剪承载力的计算方法,采用该方法得到的结果与试验结果吻合较好。
