土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 生产管理实时数据采集器(WinCE)
生产管理实时数据采集器(WinCE)
发布于:2012-12-07 11:18:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘要:生产现场数据采集在品质过程中的非常重要的一个环节,好的数据采集方案可把品质管理人员从处理数据的繁重 工作中解放出来,有更多的时间去解决实际的品质问题。在传统的生产在线,通过人工方式进行信息的采集、核对和处理,不仅时效性低,且出错率和错检率都比较 高,使用数据采集器( WinCE)现场采集生产过程中的生产信息,使企业更轻松地管理生产数据,实现对生产制程以及产品质量追溯。
生产现场为什么要引入数据采集器WinCE?
1.生产作业现场会产生大量实时的有用数据,这些生产数据将对企业的快速决策起重要作用。
2.生产现场的数据主要依靠生产现场的作业人员进行收集,由于生产现场作业人员身兼生产与收集数据两职,若采用原始的人工收集方式,不仅输入速度慢,而且出错率高。
3.生产现场的数据分散在许多不同的工序环节,需要利用条码作为纽带把各个生产环节的信息联接起来,从而跟踪产品从生产开始直到成品下线的全过程。
数据采集器WinCE组成
WinCE主要由两大部分组成,一是WinCE硬件设备,另一个是WinCE中运行的采集端软件。
•硬件部分
在 生产现场,由于空间的限制,一般情况下不方便放置常规的工控主机,同时也基于成本的考虑,所以采用工业级的嵌入式主机是一个比较好的解决方案,如广州太友 科技的数据采集仪,此数据采集仪上配备有两个串口,仪器或设备可直接通过串口线与之相连,同时用户可在数据采集仪中设置产品相关的信息。
•软件部分
采 集软件安装在数据采集仪中,用户通过采集软件进行数据的自动采集,并进行相关的处理,软件界面如下图(左)所示; 对于生产线的实时数据,由于一般只是输出数据,没有输出相应的参数值,规格值等,所以此时可在软件中设置相应的产品信息参数,然后由用户选择相应的产品信 息,班次信息,批次信息等. 下图(右)为信息的定义界面:
数据采集器WinCE的特点
•时效性
生产作业现场大量的有效数据,如排程优先性、进度控管、生产质量控管、欠料管理、JIT供料等重要数据,对于企业的决策是相当重要的;可以快速地做出相应市场需求的策略,有效拓展市场增加获利;可以有效管理内部作业流程,有效地控制物料、工时成本的浪费以及达到产品质量的一致性。
•准确性
生产现场的数据主要依靠生产现场的作业人员进行收集,若采用原始的人工收集方式,人员同时兼顾生产作业和数据采录的结果,不仅输入速度慢,而且出错率高;透过采集器读取条码,可以确保数据的准确性。
•一致性
生产现场的数据分散在许多不同的工序环节,透过标准化的条码,在重要的生产站点进行数据采集,可以方便将各个生产环节的信息联接起来,从而跟踪产品生产过程的跟踪。
•空间效益
生产现场环境一般都较苛刻,在有限的机台、物料、生产设备下,无法在生产线上布置电脑,可以使用手持数据终端先分散采集,后集中批量处理。
数据采集器WinCE的需求
•记录:记录某一工单在某一工序或某一设备生产时间;
•过数:包含“报数”、“接受”两个方面,按需要同时可采集管理所需的其它数据;
•参数:关键工序生产过程中设备的设置数值;
•报表:将相关管理信息以报表的形式供管理者查询、调用;
优势:
1.减少人为的错误输入,实现生产数据与管理业务的无缝连接,减少管理人员的工作量,每个工作监理人员处理单据的时间减少75% - 90%。
2.不用抽出工作小组成员记录生产数据,所有的工人都能全力投入生产。
3.增加生产数据收集的准确性,使生产计划更准确,从而更快地完成订单。
4.提高公司管理水平,为进一步的发挥原有 ERP/MRP系统的应用效果打下良好的基础。
5.记录工作人员完成工作所花费的时间,掌握员工的工作效率,增强对员工的管理。
目前WinCE已广泛应用于采集来自生产线的产量数据或是不良品的数量、或是生产线的故障类型(如停线、缺料、品质),也可直接连接各种量具实现高效测量等方面,如需了解有关WinCE的具体行业应用,可查看: WinCE典型应用
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
关于电力设计的一些规范资料
搜集了关于电力设计的一些规范资料,有:架空绝缘配电线路设计技术规程,工业与民用电力装置的接地设计规范,电力工程电缆设计规范,并联电容器装置的电压、容量系列选择标准,35~110KV变电所设计规范,交流电气装置的接地等,希望对大家有点用处,解压密码:www.wenquan8090.com
