土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具如何布置
一个长11.91宽11.26的房间,照度200,选用双管荧光灯,计算出灯具9.96盏,我实用选了10盏,请问对吗?该如何布置这10盏灯啊?
全部回答(4 )
  • 无影
    不知道这个房间的功能是什么。一般来说,如果要照度均匀,对于正方形,9盏灯3X3布置比较好。如果是办公类建筑,建议采用单管荧光灯布置,这样均匀度会更好一些。另外,如果按照规范的现行值来计算灯具的最大数量的话,9.96盏也不能做成10盏的,这个是强条。
    2012-12-11 11:00:11 来自 PC 评论 举报
  • maoxinqing
    你的双管银光等的通光亮、利用系数、维修系数选择多少呢?
    2012-12-10 14:15:10 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
