土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 底板附加筋绑扎问题
底板附加筋绑扎问题
发布于:2012-12-07 10:34:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
筏板基础配双层双向25mm@150的钢筋,部分位置还要添加底板附加筋25mm@150,请问这附加筋应该怎么加,是变成 25mm@75呢,还是其他方法?
全部回复(8 )
  • 我本平凡
    我本平凡 沙发
    实际施工中就是@75的间距
    2012-12-11 08:53:11
  • kangcm
    kangcm 板凳
    2012-12-07 20:45:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑室内防水工程设计与施工
  建筑室内防水工程范围主要指民用建筑中的厕浴间、厨房、有防水要求的其他楼地面、公用建筑中的浴室和建筑物内的水箱、水池、游泳池等。处理的部位有地面、墙面、顶面及水池池体。 建筑室内渗漏水主要发生在以下部位: (1) 厕浴间:厕浴间的管根、墙根、混凝土结构楼板面、墙体常发生渗漏。(2) 厨 房:住宅建筑中厨房及其烟道渗漏水比较普遍 ;大型公用厨房(饭店厨房)由于大多为回填增高地面,而且用水量大,经常发生楼面及墙根渗水现象。而且厨房内大量的蒸气也会通过墙体的一面影响到另一面,出现墙面发霉现象。
