土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ cad画图的比例问题
cad画图的比例问题
发布于:2012-12-07 09:06:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我画图时调出来的图块老是与我自己画的图形大小比例不匹配,有时候我调出来一个球阀需要配在我画的一个水箱上,往往球阀不是太小就是太大,不知道各位前辈遇到这种情况是怎么解决的,请赐教 未命名.jpg
全部回复(15 )
  • mrkinkon
    mrkinkon 沙发
    很认同,经验经验
    2012-12-24 10:04:24
  • mrkinkon
    mrkinkon 板凳
    会滴,会滴,因为我看到国标规定中有些线性的线宽,还有一些什么索引图、剖面图之类的都是有缩放比例规定的,而我自己画出来的图形看着总是比例大小不协调,就跑来问问各位前辈了
    2012-12-24 10:01:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不接地系统中开口三角形电压
变比是U/根号3 100/根号3 100/3
