土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于楼板预埋管道问题
关于楼板预埋管道问题
发布于:2012-12-07 08:17:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有100厚的结构板,需要预埋40的电管。我想问问。40管穿梁的时间不够??需要加大板厚?
不能改成2道30管吗?
  • 无间道
    无间道 沙发
    穿梁的时间不够?什么意思?
    对于100的板厚要预埋40的管线,理论上上是可以的。对于预埋管的保护层,在水电规范上有应大于30厚的保护层要求的。建议你宜加大板厚度为好。
    2012-12-07 10:11:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房屋建筑工程施工质量管理措施
房屋建筑工程施工质量管理措施  房屋建筑施工的涉及面非常广泛,而它的施工也有着一个复杂无比的过程。在施工中,可能影响施工质量的因素有许多,比如设计,地形,地质,气象,施工工艺,操作方法,技术设施,管理制度等等,这都直接或者间接的影响着工程项目的施工质量。如今我国的工程项目几乎每一个都处在不同的地点和环境,完全没有所谓的教科书或者现成案例可以作参考,在建筑过程中我们要靠着经验和摸索来前行,而且它也没有像工业生产那样的固定的流水线,在生产流程中不易管理。在建筑工程中,还有许多人为或者自然的原因造成质量不好,比如使用材料的微小差异,操作的微小差异,环境的微小波动,机械设备的正常磨损等,都很容易产生质量上的出入,从而导致发生相关质量事故。所以实行工程施工质量管理措施势在必行。
