返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
位移角与全楼刚性楼板假定位移角控制的目的有两个,一个是侧向刚度的控制,让大多数抗侧的构件处于弹性状态。还有一个是不至于出现层间较大的变形,破坏建筑物中的填充墙。有的说位移角应该考虑全楼刚性楼板假定,还有说不考虑的。其实在没有大开洞的楼层,这个影响不大。但是当结构中有较多开洞,或者整层开洞的时候,大家一般怎么考虑。我个人认为如果考虑不破坏填充墙的话,应该按实际情况考虑,不应该在全楼刚性楼板的条件下计算位移角。但是对于抗侧刚度,我认为全楼刚性楼板假定下的位移角能更好的反应楼个楼层的抗侧刚度。这样考虑全楼刚性楼板假定又比较合适。不知道大家有什么看法。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chinalxb
沙发
现在越学越不会了
2016-05-17 18:08:17
sean007
板凳
2012-12-07 18:14:07
加载更多回复 举报
请问增加的费用是按地基面积还是建筑面积?
